Проверяют ли показания уровня ионизации при аттестации рабочих мест?
Уровень ионизации, почти во всех офисах ниже допустимой нормы, т.е. количество отрицательных ионов значительно отстает от нормативных значений.
Интересно, как в этом случае при аттестации рабочих мест поступают? Хотя это явное нарушение санитарных норм:
Заставляют приводить уровень ионизации в нормативные значения(выписывают предписания).
Закрывают на это глаза, не показывают в отчете эти значения.
Стараются не обращать на это внимание, вообще не измеряют этот показатель санитарных норм.
Я не собираюсь оспаривать законность СанПиН 2.2.4.1294-03, но не учитывается в настоящее время ионизация при проведении АРМ, вернее до 2014 г. не учитывалась. Параметры микроклимата измеряются по СанПиН 2.2.4.548 – 96, это не мною придумано, а нашим правительством, по этому СанПиНу разработаны методики измерений, опять же утвержденные и обязательные, где все расписано по пунктам, но в этих методических указаниях нет ионизации. Может по новому закону о проведении специальной оценки условий труда и будут измерять ионизацию, но до Нового года измеряли температуру воздуха, скорость движения, относительную влажность, интенсивность теплового излучения и температуру поверхностей и на основании только этих характеристик определяли класс условий труда по микроклимату.
Ионизацию воздуха при проведении аттестации рабочих мест не измеряют потому как по последним нормативным документам Минздравсоцразвития недостаток отрицательных ионов в воздухе рабочей зоны не признан опасным производственным фактором, а поэтому и измерениям не подлежит. Смотрите приложение 1 к Приказу Минздравсоцразвития от 12 апреля 2011 г. N 302н, там в разделе 3 "Физические факторы" нет ионизации воздуха. Измеряют уровень ионизирующего и неионизирующего излучения (электромагнитные поля), но это уже совсем другая история. Признают завтра опасным производственным фактором недостаток отрицательных ионов - будут делать замеры, а пока это не признано официально вредным производственным фактором, добровольно мало найдется желающих среди работодателей платить деньги за то, что требовать никто не будет, нет среди работодателей альтруистов.
Андрей3101
[5.4K]
т.е иными словами, Вы говорите, что документ который вы обозначили позволяет игнорировать<br> СанПиН 2.2.4.1294-03, не думаю, что это законно. Соблюдение санитарных нормативов является законом в нашей стране.— 11 лет назад
Андрей3101
[5.4K]
1.2. Санитарные правила действуют на всей территории Российской Федерации и устанавливают санитарные требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных помещений, где может иметь место аэроионная недостаточность или избыток аэроионов, включая: .... и т.д. А этот санпин никто пока не отменял или я не прав?— 11 лет назад
Горпина Дормидонтовна
[15.7K]
Вот образец карты АРМ: http://www.prav.by/index-115.shtml. Микроклимат п. 2.11 и ионизации там пока нет.— 11 лет назад
Андрей3101
[5.4K]
а пункт 2.10 ионизирующее излучение?— 11 лет назад
[15.7K]
Ионизирующее излучение - это радиация, неионизирующее - магнитные и электрические поля. Если уровень радиации выше естественного фона, то указывается уровень, если меньше, то не указывается. Измеряется уровень ионизирующего излучения, если работа связана с рентгеновскими установками, гамма-дефектоскопами или другими приборами, дающими излучение, и измеряется именно при работе этих приборов, а не когда они выключены или в хранилище лежат и измеряется не по отношению к воздуху, а по отношению к человеку, т.е. определяется, может ли это излучение нанести ему вред. К ионизации воздуха ионизирующее излучение не имеет отношения постольку поскольку ионизирует все, что встречается на пути этого излучения, включая и человека. В ваших ионизаторах аэроионы создает электричество, а в дефектоскопе находится капсула с радиоактивным изотопом и ионизирует все подряд. Измеряется ИИ дозиметром, единица измерения рентген, зиверт или бэр.— 11 лет назад
