По моему мнению, это самый плохой вариант из имеющихся.
Во-первых жилое помещение не может быть без естественного освещения, то есть окна.
Закладывания проёма это перепланировка.
Причём данную перепланировку узаконить просто без вариантов.
Закладывая проём наглухо, Вы создаёте себе огромное количество проблем, одна из которых не разрешима.
В наше время можно пойти иными путями, начиная от специальных плёнок и заканчивая прозрачными рольставнями.
Надо смотреть по месту, вентиляция это серьёзное дело, причём и серьёзное и дорогостоящее одновременно.
Если Ваша спальня одной из стен контактирует с нормально вентилируемым помещением, то самый просто вариант, это отверстие внизу стены, отверстие вверху стены, далее оба отверстия закрываем декоративными решётками.
Если этой вентиляции будет не достаточно (расчёты надо производить по месту, а так ни чего не зная рассуждать сложно), то придётся проводить отдельный вентканал через всю квартиру.
В общем совершенно экономически не оправданное мероприятие.
Да и эстетически этот самый вентканал будет смотреться не красиво.
Ещё как дополнение к двум отверстиям с решётками, это вентиляционные отверстия в дверях спальни.
Возможно этого будет достаточно.
