Для чего и сколько времени шлакоблокам нужно отлежаться на открытом воздухе перед использованием?
Iranika [66.3K] 11 лет назад
Сушат шлакоблоки для того что бы они набрали полную прочность.
Время просушки может быть разным, всё зависит от температуры окружающей среды.
Как-то дополнительно ускорять просушку шлакоблока нельзя, то есть просушка при естественных условиях.
Сушат шлакоблоки под навесом, то есть извлекают из форм (примерно через сутки, их уже можно перемещать) и далее укладывают в несколько рядов (с прокладками между ними)
под навес.
Ориентировочное время просушки, это месяц (+-), за это время шлакоблок набирает полную прочность (а минимально допустимый срок, это неделя, при условии что в раствор для изготовления были добавлены специальные пластификаторы ускоряющие просушку шлакоблоков), но опять же, температура воздуха может сдвинуть это время в разные стороны.
Более того, если на улице очень жаркая погода, то в течении 21-о дня после изготовления шлакоблоки ежедневно чуть увлажняют водой (но без фанатизма).
После месячной просушки, лучше дать ещё пару недель на просушку и только после этого шлакоблок можно использовать по назначению.
Шлакоблок стал последнее время очень популярным строительным материалом для возведения домов, различных хозпостроек, бань, заборов и прочих сооружений.
Его популярность объясняется существенными экономическими выгодами, ведь шлакоблоки можно легко изготовить самостоятельно. Кроме того из них легко и быстро можно строить различные постройки.
Но есть один очень важный нюанс - после того, как блоки высохнут в формах, их нужно извлечь оттуда и сложить на открытом воздухе, дав им отлежаться около года, чтобы из них выветрились все вредные вещества, которые в большом количестве содержатся в свежем шлаке. А шлак является основным компонентом блоков.
Особенно важно соблюдать время "отлёжки" шлакоблоков, если Вы планируете строить из них жилое здание, например, дом.
Поэтому при строительстве дома надо заранее позаботиться о заготовке к строительству шлакоблоков (за год - полтора до момента строительства).
