Можно ли использовать монтажную пену для заделки переходов дымохода?
Budaunik [325] 11 лет назад
Можно ли использовать термостойкую монтажную пену для монтажных работ при постройке дымохода? Если да, то какую лучше?
В соответствии с требованиями пожарной безопасности при строительстве и монтаже дымоходов для заделки любых отверстий отверстий должны использоваться огнестойкие материалы, которые обеспечивали бы надежную огнестойкую защиту конструкций из сгораемых материалов.
Термостойкая монтажная пена способна обеспечить только термостойкую защиту нагревающихся поверхностей. При пожаре она сгорит. Огнестойкой защиты не будет. Огонь принесет максимальных ущерб при пожаре, да и при, возгорании возможно, тоже. Нужно использовать материалы, которые устойчивы к воздействию открытого пламени, огня.
Поэтому, термостойкую пену использовать нельзя в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности, которые надо соблюдать в первую очередь при монтаже дымоходов.
Что именно вы имели в виду переходов дымохода при монтаже - если вы имели в виду стыки и их герметизацию (я для наглядности фото размещу, чтоб понятней было).
То есть уплотнять стыки пеной - категорически запрещается! - термостойкая пена выдерживает температуру, но не выдержит открытый огонь, она просто выгорит, уплотнять стыки нужно асбестовым шнуром, размочив его водичкой и хорошо законопатив им щели в стыках.
Если вы имели введу переходы дымохода между крышей, кровельным покрытием, уплотнение в стенах и прочее - то да! - В таком случае можно использовать термостойкую монтажную пену! Без опасения, она не будет иметь контакта с открытым огнём!
обязательно учтите тот факт, что даже самая рекламируемая и дорогая пена имеет свой порог стойкости, он не может быть нарушен, а лучше подобрать его и использовать на 2/3, любая самая самая огнестойкая пена не выдержит более 3-4 контакта с открытым огнём - поэтому заделывать стыки и переходы, щели нельзя!
Тут важно чётко понимать о каких переходах дымохода идёт речь.
К примеру если, речь о проходе стольной толстостенной трубы дымохода через пусть даже деревянное перекрытие дома, то вот это расстояние от внешнего диаметра трубы дымохода до краёв проёма зазора, можно заполнить огнеупорной (огнестойкой) монтажной пеной.
Температура внешнего диаметра трубы гораздо ниже температуры открытого пламени.
В продаже есть огнестойкая монтажная пена которая в состоянии выдержать даже открытое пламя и противостоять ему в течении длительного времени.
Читайте на упаковке информацию.
Вот к примеру огнестойкая монтажная пена "Soudal Soudafoam FR",
обладает огнестойкости до 360-и минут, то есть в течении 6-и часов (!) способна противостоять открытому пламени и не теряя при этом всех своих свойств.
Монтажная огнеупорная пена "Огнеза"
тут показатели чуть скромней, 240-к часов.
Самое главное при выборе пены огнестойкой избегайте подделок.
Травкина Алёна Юрьевна [0]
У меня вопрос, у меня от газового котла идёт дымоход через деревянную стену, вокруг заделано пеной,сейчас она потемнела. Есть риск то что она загорится?  —  3 года назад
Если эта монтажная пена на самом деле имеет класс огнестойкости и не подделка, тогда не только можно, но и нужно только такую и использовать при монтаже дымоходов для заделки щелей на стыках.
Но какая бы не была термостойкая пена всё равно нужно трубу дымохода обернуть термоустойчивым материалом для избежания дополнительного нагрева.
Такие монтажные пены должны иметь пределы огнестойкости, которые регулируются EN 13501-2:2005, а также иметь класс возгораемости, конкретнее Класс возгораемости по EN 13501-1B.
Так что при покупке прочитайте внимательно характеристику и не приобретайте материалы сомнительного качества...
Как раз таки монтажную пену лучше всего и использовать. Но она должна быть обязательно огнестойкой.
Не пользуйтесь пеной, где на упаковке описано сомнительное содержание, на этом экономить нельзя. Чаще всего на баллонах и пишут "заполнение линейных стыков в огнестойких конструкциях".
В качестве хорошей термостойкой пены могу вам порекомендовать: MAKROFLEX FR77, FOME FLEX FIRE BLOCK,PENOSIL и другие.
Для увеличения прочности так же можно использовать подложку для дымохода. Это уменьшит его нагревание.
