Дом из шлакоблока: плюсы и минусы?
Итак вы решили построить дом из такого материала как шлакоблок. Необходимо сначала посмотреть на все плюсы и минусы этого материала в зависимости от того, где будет находиться ваш дом, а потом принять окончательное решение, итак пройдём по этим плюсам и минусам:
________________­________________­________________­____
ПЛЮСЫ!
1) Экономичность - такой дом сэкономит вам денежные средства, так как шлакоблок наряду с другими строительными материалами не особо дорогой...
2) Пожаробезопасность­ - шлакоблок довольно стойкий материал к воздействию на него огня, что является немаловажным фактором...
3) Стойкость к воздействию стихии (ветер, землетрясение) - дома из шлакоблоков строят с применением арматуры, которая укладывается между рядами, что даёт потом стенам дополнительную крепкость и монолитность.
4) Теплоизоляция - за счёт пустотелости, шлакоблок будет хорошо удерживать тепло как зимой, так и летом.
5) Звукоизоляция - бетон с пустотелыми камерами внутри лучше осуществляет шумоизоляцию помещения.
6) Простота строительства - шлакоблоки очень легко укладываются, что ускоряет время возведения здания.
7) Вес - малый вес шлакоблока уменьшает нагрузку на фундамент.
МИНУСЫ!
1) Внешний вид - какой бы ни был шлакоблок, но его внешний вид хотелось бы видеть лучше, поэтому дом из шлакоблока не будет респектабельным и потребует дополнительной отделки, либо смириться.
2) Водостойкость, воздействие окружающей среды (влажность, затопления) - шлакоблок боится воды, поэтому если местность подвержена наводнениям, то необходимо делать дренажную систему и гидроизоляцию.
3) Вред здоровью - тут уж всё зависит от производителя, есть составы не причиняющие вреда, а есть и напротив - вредные для здоровья, поэтому необходимо тщательно ознакомиться с составом шлакоблока перед покупкой и доверять производителю.
4) Укладка коммуникаций - так как стены твёрдые и при строительстве необходимо использовать арматуру, то появляется проблема потом в укладке труб, проводов и прочей коммуникации, поэтому перед возведением дома из шлакоблока необходимо заранее продумать где будут проходить системы жизнеобеспечения.
5) Неровная поверхность - требует больших затрат на отделку при большом количестве расходных материалов, чтобы вывести стены, сделав их ровными.
В строительстве дома из шлакоблоков , естественно, есть , как плюсы, так и минусы или небольшие недостатки.
Один из самых больших плюсов возводимого из шлакоблоков жилья - это, то, что на его строительстве можно существенно сэкономить, ведь шлакоблоки можно изготовить самостоятельно, затратив при этом не так уж много времени и средств.
Еще одно существенное достоинство домов из шлакоблоков - это то, что они обладают прекрасной тепло- и звукоизоляцией.
Кроме того несомненным их плюсом является простота и быстрота строительства.
Если при строительстве используется пустотелый шлакоблок, то это существенно сокращает общую нагрузку возводимой конструкции на фундамент, что тоже немаловажно.
К минусам относится низкая влагостойкость данного строительного материала - за счет своей пористости он впитывает влагу, поэтому для него требуется хорошая гидроизоляция.
Еще одним существенным недостатком являются шлаковые выделения, которые могут негативно сказываться на здоровье. Поэтому лучше остановить свой выбор на шлакоблоках, в составе которых отсутствуют особо вредные компоненты.
так же внешний вид дома из шлакоблоков имеет не очень презентабельный вид, поэтому требует дополнительной отделки, а значит и дополнительных денежных средств на приобретение и монтаж отделочного материала.
