Собственно тут нет ничего особенного достаточно знать марочную плотность шлакоблока. И чем выше эта прочность тем надежнее будет стена, прочность шлакоблока, как и любого строительного материала, обозначается буквой М (марочная прочность). Марочная прочность шлакоблоков бывает разной: М35, М50, М75, М100, М125, М150, М200. Эти цифры показывают какую нагрузку (35,50,75,100,25 кг/см2) выдерживает блок на 1см2 поверхности. Например строить перегородки в доме лучше их М35, М50 а вот несущие стены из М150 или М200. Поэтому проводить данные расчеты думаю не следует на заводах изготовителях уже все посчитано. Если что то непонятно почитайте вот этот документ СНиП II-22-81* "Каменные и армокаменные конструкции (с Изменениями N 1, 2)".
