Какую минимальную толщину раствора (церизита) использовать при кладке плитки на улице?
домовой [64.6K] 11 лет назад
Можно ли на выровненную поверхность, использовать совсем тоненько, или придётся поднимать слой - всё равно, поэтому если кто точно знает про минимум напишите и сразу если не трудно напишите про нормальный слой сколько его должна быть толщина.
Толщина клея под плиткой в первую очередь зависит от ровности поверхности, на которую укладывается плитка и самой плитки. При условии, что поверхности ровные, толщина слоя формируется размером зубьев шпателя (гребенки), чем больше плитка, тем больше размер зубьев. Например при укладке на синтетический клей, используют гребенку с высотой зуба 2 - 4 мм. При использовании церезита для плитки размером 300 х 300 мм нужен шпатель из зубом 8 мм, для плитки 400 х 400 мм - 10 мм и т. д.
