Сколько веса выдержит перекрытие этажей многоэтажного дома?
домовой [64.5K] 11 лет назад
Можно ли в квартире многоэтажного дома - к примеру бассейн сделать или сауну.
Вот если вы подойдете к любой строительной площадке и посмотрите внимательно на плиты перекрытия, лежащие в штабелях, то на каждой плите увидите буквы и цифры. Вот в этих буквах и цифрах как раз и зашифровано, какую нагрузку может выдержать полита перекрытия. Если написано, например, ПК 63-15-8, то это значит, что перед вами плита перекрытия с круглыми пустотами, толщиной 220 мм., длиной 6,3 м., шириной 1,5 м., выдерживающая нагрузку 800 кг/см2. То есть на каждый квадратный сантиметр этой плиты вы можете положить груз в 800 кг. В маркировке плит последняя цифирь - нагрузка, т.е. вес, который может выдержать эта плита на единицу ее площади. Сейчас с нагрузкой 800 кг/см2 стали не так уж и часто выпускать, чаще с нагрузкой 400 кг/см2. Так что узнавайте, из каких плит сделано перекрытие вашего дома, а потом и нагружайте. Но бассейн все равно делать нельзя, даже и если очень хочется, не предусмотрено это существующими нынче нормами, даже если и нагрузка на плиты позволяет.
