Разумеется, если смотреть стоимость, то выгоднее будет шлакоблок, т.к он стоит в 5-6 раз дешевле пеноблока. Но если вспомнить о энергоэффективности дома, то сразу понятно, что толща стены из пеноблока должна быть в 1,5-2 раза больше чем стена из пеноблока. Но при всем при этом, шлакоблок будет дешевле. Возрастет только стоимость фундамента (увеличится ширина).
Другая проблема данного вопроса в том, что шлакоблока навалом во всех регионах, но производят его зачастую халтурно. Если в вашем городе или области есть крупный производитель - тогда приобретаем шлакоблок. Шлакоблок изготовленный на производстве имеет хорошие показатели прочности, плотности (до 1400 кг/м3), теплопроводности. Минус шлакоблока - высокое водопоглощение (достигает порой 70-75%). Это значит, что необходим высокий цоколь в доме, надежная защита от воздействия влаги.
Толщу стены из шлакобетона делают либо 400 мм с утеплением, либо 600 мм без утепления.
Пеноблок имеет низкую теплопроводность - вплоть до 0,1, небольшую массу (400-800 кг/м3), низкое влагопоглощение - обычно в пределах 10%. Существенный минус - цена. Цена за куб колеблется в районе 5 тысяч рублей. Возведение стены толщиной 500 мм не требует утепления.
разумеется, во избежание проблем и надежности, лучше возводить стены из пеноблока. Если есть затруднения с финансами, но в вашем регионе находится отличный производитель шлакоблоков - то смело возводите стены из шлакоблока.
