Клей эпоксидный универсальный ЭДП какие свойства?
spesik [3.8K] 11 лет назад
При попытке покрыть деревянную ручку ножа слоем клея вместо лака видимо нарушена пропорция смола+отвердитель. Чем,каким реагентом можно теперь устранить липкость?
Да вероятно мало отвердителя было добавлено в саму эпоксидную смолу. Удалить ее не получится ничем эта липкость будет присутствовать постоянно. Хоть эпоксидная смола хорошо смывается обычным техническим ацетоном но это проблемы не решит. Можно попробовать сделать так: на сутки ручку опустить в ацетон потом дать просохнуть и попробовать если еще липнет попробуйте обжечь ручку и опять зачистить шкуркой возможно таким образом и удастся избавится от липкости.
spesik [3.8K]
Спасибо, смыл ацетоном,буду переделывать.  —  11 лет назад
