Аналог забора - стена дома. Для начала нужно определиться, где будет проходить забор, от колышка до колышка протянуть веревку. Начать сразу класть забор нельзя. Сначала нужно сделать фундамент под него. Залить бетоном так, чтобы бетон выступал немного над поверхностью земли, своего рода цоколь. А дальше уже осуществлять кладку стен кирпичом. Чтобы получилась красивая кладка, нужно сначала расчертить на листе как будете класть. Довольно распространенный вариант - колонны и заполнение пространства между колоннами. Расстояние между колонами должно быть таким, чтобы по минимуму был половинчатый кирпич. После того как возведете сам забор, не забудь сделать водоотводные элементы - сливы.
