Для монтажа такого забора, как у Вас на фото потребуются:
-деревянные доски для обустройства нижней фундаментальной части забора;
-ровные колышки разной длины диаметром около 130 - 150 мм;
-деревянные прожилины, к которым будут крепиться колья забора;
-инструмент для заготовки материала и монтажа забора (ножовка, шуруповерт и т. д.);
-крепежи: гвозди, анкера, саморезы.
Теперь поэтапные действия:
- сначала выравниваем место для установки деревянного фундамента;
- заготавливаем ровные колышки (или небольшого диаметра бревнышки), так чтобы получились колья разной длины, но не менее 1,3 метра;
- верхний край каждого колышка заострить при помощи топора, чтобы получилось подобие заточенного карандаша;
- после заготовки нужного количества колышков, монтируем из досок толщиной 25 мм П-образный короб;
- обрабатываем его антисептиком и гидрофобным составом со всех сторон и устанавливаем (когда полностью высохнет), закрепив между пролетами опорных столбов забора (ширина верхней части фундамента должна быть , как минимум, вдвое больше ширины вертикально установленных на нее колышков-"карандашей" - это у Вас так на фото);
- верхние доски фундаментальной тумбы монтируются к коробу с небольшим наклоном в сторону улицы и выполняют роль отливов, отводящих влагу с основания фундамента, на котором размещены "карандаши";
- после установки фундамента делается внутренний каркас забора из деревянных прожилин - они закрепляются между опорными столбами забора посредством крепления анкеров;
- теперь к прожилинам на длинные анкера или саморезы (по дереву) закрепляются один за другим колышки забора (в местах крепления колышков к прожилинам надо предварительно сделать паз, чтобы колышек прилегал к прожилине ровной стороной, а не круглой - это обеспечит более надежный крепеж);
- можно сделать для более легких колышков, которые будут выполнять роль карандашей другой способ закрепления их в конструкции забора - разместить между опорными столбами в два - ряда параллельных фундаменту забора, металлические стержни в виде толстой жесткой арматуры, на которые в сделанные предварительно отверстия (в каждом карандаше, в 35 см от верха и в 35-40 см от нижней части)нанизывались все колышки-карандаши;
- перед монтажом все колышки так же, как и основание из досок под фундамент, нужно обработать гидрофобным составом, чтобы защитить красивый забор от вредного атмосферного воздействия;
- после установки всех колышков покрасить их разноцветными красками для фасадных работ таким образом, чтобы они были похожи на гигантские карандаши.)
Вот и готов Ваш забор из карандашей, на радость Вам и на зависть соседям.)
Вот, на фото такой забор из ровных "карандашей" (видимо только-только из распакованной пачки.:))И фундамента у этого забора тоже нет. Просто установлены колышки одинаковой высоты. Только вот не пойму, что за основа внизу под колышками, возможно бетонная стяжка, но тогда карандаши надо поднять чуть выше, чтобы защитить основание кольев от влаги. Но там , видимо, соблюдались не те принципы защиты, а, наоборот, колышки упираются в стяжку, чтобы облегчить конструкцию забора.
А еще вот нашла фото, где можно посмотреть, как выглядит внутренний каркас забора из прожилин из досок, к которым потом крепятся колышки - карандаши:
Только здесь "карандаши" крепятся не вплотную к друг к другу, а через равные промежутки друг от дружки. Это , скорее всего, калитка, а не часть забора. Тут специально предусмотрена облегченная конструкция, чтобы калитка не оседала под собственным весом. Колышки по этой же причине взяты легкие обрезанные вдоль пополам и короткие. такую калитку любые петли выдержат и специально усиливать ничего не придется, чтобы избежать оседания.
Кстати, забор, напоминающий карандаши можно сделать не только из полноценного бревна малого диаметра, можно так же использовать более толстые бревна, распиленные вдоль на две части. Такие бревна монтируются к каркасу забора круглой стороной на улицу, а срезанной во внутрь двора. Весь остальной монтаж ничем не отличается от описанного здесь выше.
Еще делают "карандашный" забор из досок, но, честно говоря, он смотрится хуже и не настолько правдоподобно, как в варианте с вашим забором на фото.
Сейчас для сравнения выложу фото забора из досок, которые лишь при наличии буйной фантазии могут напомнить карандаши.)
