Какой состав смеси для шлакоблока?
Какие ингридиенты и в каких пропорциях составляют смесь для шлакоблока?
Состав смеси для изготовления шлакоблоков может немного отличаться, в зависимости от того, какой наполнитель используется. Наполнителями могут быть следующие строительные материалы: керамзит, отсев щебня, угольный шлак, щебень мелкой фракции, битый кирпич, опилки и прочие бросовые материалы. В качестве связующего компонента используется цемент, желательно марки М-400 или М-500. Так же в состав смеси для шлакоблоков входит песок. Лучше, если это будет керамзитовый песок, в таком случае у шлакоблоков существенно повысится теплоемкость.
Смесь, чаще всего, делается в следующих пропорциях: 7 частей шлака (наполнителя), 3 части песка, 1 часть цемента, и 1 часть воды.
Раствор получается достаточно густой, поэтому перемешивать вручную его очень тяжело, особенно в больших количествах, поэтому тут как нельзя кстати будет бетономешалка.
Как такового, универсального рецепта изготовления шлакоблока не существует, так как сам по себе шлакоблок может производиться из разных компонентов, а в связи с этим и пропорции будут ощутимо отличаться.
Итак сначала о том, из чего вообще готовиться шлакоблок, а именно в его состав входит четыре компонента:
Вяжущий агент - это может быть как цемент, так и глина или гипс, известь.
Песок - как такового сорта нет, может использоваться любой песок, который предназначен для изготовления растворов.
Наполнитель - а именно шлак, откуда и пошло название шлакоблок.
Вода - как растворитель.
Количество вяжущего агента зависит от его марки и состава, так различают например цемент по маркам М300, М400, М500 и прочие, а если взять в пример глину, так крое того, что она бывает разная по "жирности", так ещё и надо смотреть на влажность.
Количество песка напрямую зависит от двух факторов - влажность и размер фракций.
Наполнитель тоже различается по своим характеристикам, он может быть как разного размера, так и формы, и состава.
Ну и последний компонент - вода, тоже имеет своё количество в растворе, в основном зависящее от влажности песка и вяжущего агента, а также от характеристик всех составляющих.
Примерный состав пропорции такой:
вяжущий агент - песок - шлак - вода в пропорции 1 - 3 - 5 - 0,5.
Если песок не применяется, то состав такой:
вяжущий агент - шлак - вода в пропорции 1 - 9 - 0,5.
Если надо получить цветной шлакоблок, то количество красителя определяется по инструкции к нему.
Сегодня заинтересовался таким вопросом и специально заехал в цех где делают шлакоблок из шлака отхода ТЭС (теплоэлектростанции), так вот что я увидел.
Шлак и песок всё равно сеют через сетку кровати, хотя он достаточно мелкий, но сказали что в нём попадаются камни крупного размера, а в песке есть примеси глины, которые испортят качество изделие.
Далее в бетономешалку засыпают ведро цемента марка 500, семь вёдер просеянного шлака и три ведра просеянного песка. Воды идёт ведро, но её сразу не выливают, мастера ориентируются на своё чувство меры, так как при влажности или сырой погоде, шлак и песок уже имеет влагу в составе, а лишняя жидкость создаст помеху в производстве шлакоблоков.
Затем шлакоблоки при помощи машинки вибратора формуют и ряды на площадке накрывают плёнкой, под воздействием солнца они пропариваются и за неделю набирают крепость, после чего ещё неделю лежат в штабелях для окончания процесса схватывания - всё вот и вся формула производства шлакоблока!
Состав шлакоблока и тем более пропорции могут быть совершенно разными, тут нет каких-то определённых пропорций.
Более того вместо цемента связующим может выступать и известь и даже глина.
Марки цемента разные, к примеру цемента марки М500-т понадобится процентов на 10-15-ь, меньше от марки М400-а.
Если в целом, то пропорции могут быть такими:
6-7-ь частей шлака (угольного).
Песок крупной зернистости, 2-е части.
Щебень, фракции 15-ь мм, или гравий такой же фракции, 2-е части.
Цемент 1,5 частей (марки М500).
Воды 3-и части.
Если для изготовления шлакоблоков используется только цемент песок и шлак, то пропорции могут быть, часть цемента , 5-ь частей шлака, 3-и части песка, воды примерно 0,5 процентов от общего количество цемента (именно цемента, а не всех составляющих).
Шлакоблок может быть изготовлен и методом прессования и методом заливки в формы
без прессования, консистенция растворов разная, количество воды может быть разным.
Шлакоблок изготавливают, так скажем, из "подножного" мусора, оттуда собственно и его название ШЛАКоблок. В шлакоблок, например, идет уголь, опилки, битый кирпич. Опилки, в данном случае, являются неплохим теплоизолятором. Естественно, сделать шлакоблок нельзя из одного мусора, конечно в состав идет цемент, и песок.
Пропорции примерно следующие:
Одна часть цемента, три части песка, пять частей "шлака". Можно конечно еще добавлять различные добавки для цемента, чтобы шлакоблок был покрепче, но это уже по желанию.
