Какое оборудование нужно для самостоятельного изготовления шлакоблока?
Iva [377] 11 лет назад
Что необходимо для того, чтобы изготавливать шлакоблок своими руками?
Если нужно изготовить небольшое количество шлакоблоков, то достаточно будет просто сделать для этого модульные формы, в которые заливается шлакоблочный раствор, затем он там застывает и превращается в шлакоблоки.
Если нужно большое количество этого строительного материала, то, конечно, в таком случае, процесс изготовления имеет смысл механизировать. Надо будет сделать конструкцию, именуемую вибростолом. Это станок, который поможет существенно сократить время изготовления шлакоблоков.
Сделать его не так уж и сложно.
Для этого понадобится листвой металл со следующими размерами: 80 х 80 х 0,5 см, электромотор мощностью не меньше 3 кВт и пружины от старого авто или мотоцикла.
Пружины нужно будет приварить по углам металлического листа, а в центре под листом прикрепить двигатель с разбалансирующим грузом, чтобы был смещен центр тяжести и закрепить шкив. Вибростол надо установить на надежное, ровное основание, подсоединить хорошо заизолированный кабель и заземлить металл станка.
Так же для изготовления шлакоблоков с помощью вибростола понадобится бетономешалка, так процесс будет более быстрым и продуктивным.
Для того что бы сделать шлакоблок в домашних условиях прежде всего Вам надо подыскать подходящее место. Никому не мешать и что бы места было достаточно и шлакоблок сушить и его складировать. Конечно же лучше подойдет помещение типа гаража или что то в этом роде. Дальше Вам потребуется формы для заливки, они могут быть деревянными, пластиковыми или металлическими.
Для подготовки шлаковой массы нужна бетономешалка или миксер.
Ну и последнее что бы кирпич получился добротным и качественным нужен вибростол.
Это пожалуй все основные агрегаты ну еще нужны лопаты и прочий шанцевый инструмент.
