Выдержит ли фундамент вес дома?
Stroitel [1] 15 лет назад
Уважаемые!Подскажите пожалуйста!Есть фундамент.Залита монолитом за один раз высотой 3метра.толщина 30см.Армирована арм14(двойной каркас).Это подвальный этаж.На нем залито перекрытие.Потом стоят стенки(красный кирпич.толщина стенки70см)следом опять перекрытие.И опять стенки такие же.Изначально планировалось как двух этажное здание.Но теперь нужно достроить третий этаж.И вот возникает вопрос...Выдержит ли фундамент весь этот вес при толщине 30см?.Под фундаментом залита бетонная подушка(70см).
ПС.Бетон применялся марки триста и перекрытия везде заливались(не плиты).
ППС.Строил без инженерных расчетов, а сейчас есть боязнь обрушения.
Странно вы строите-толщина стен в два раза больше толщины фундамента,который 3 метра высотой,да еще второй этаж.. Я не инженер-расчетчик,но в долговечность этого сооружения не верю. Я строю дом из бруса,одноэтажный с теплой мансардой-фундамент залил 40 см шириной,плюс ростверк высотой 4 кирпича такой же ширины,короче я бы не стал так экспериментировать,к­ак вы. Я бы на вашем месте второй этаж разобрал,а фундамент все равно усилил бы-70против 30-это живи и думай,когда на тебя дом рухнет-при высоте три метра такой фундамент с такими стенами у нас в сибири первой зимой выдавило бы.
Главное снаружи дома укрепить фундамент. А еще важнее, это сделать качественную гидроизоляцию и отмостку дома фундамента с водоотведением. Так же обязательно утеплите фундамент пеноплексом. Не забудьте о рубероиде и битумной мастике. Вообщем фундамент не должен впитывать влагу и промерзать, и тогда он прослужит долго.
