Как можно избавиться от черных пятен на паркете?
На старом паркете появились черные пятна, как от них можно избавиться?
В результате активной деятельности жильцов квартиры на паркете могут появиться пятна различного характера. Есть такие пятна, которые потемнели в результате воздействия на это место какого-нибудь вещества, которое вызвало изменения в первоначальном оттенке лака, а затем это пятно и вовсе приобрело темный заметный оттенок и стало бросаться в глаза. Конечно, от таких пятен, портящих внешний вид паркета сразу хочется избавиться. Но действовать здесь нужно осторожно и не пытаться пускать в ход различные растворители - они могут испортить лак.
Лучше всего приобрести для этого специальные чистящие средства для паркета, которые называются клинерами. Они могут выпускаться в виде спрея-аэрозоля или как концентрат, который при применении надо будет развести водой в пропорциях, указанных в инструкции на упаковке.
Эти средства точно не окажут негативного воздействия на лак паркета, а вот, от сомнительных пятен помогут избавиться.
В начале нужно определиться " с природой" тех самых чёрных пятен.
Если это тёмные следы обуви (подошва может оставить на паркете чёрный след) то я удалял их обычным канцелярским ластиком.
Если пакет (древесина) поражены грибком (грибок даёт такой оттенок) или гнилью, то возможен локальный ремонт, но лучше заменить отдельный плашки (повреждённые).
Если это след от карандаша (чёрный грифель, простой карандаш), то нужен ватный диск и уайт-спирит.
Увлажняем ватный диск уайт-спиритом и смываем пятно, при необходимости меняем диски на чистые.
Вместо уайт-спирита в некоторых случаях справится с пятном помогает даже обычная зубная паста.
Если это пятна от тёмной краски, то в начале определитесь какая это краска.
Краску можно снять с паркета спиртом, водкой.
Действия те же, ватный диск смачивается спиртом и далее оттираем пятно от его центра к краям.
Если это смола, или чёрные пятна от битумной мастики, то удалить их можно чистым бензином, или же воспользоваться специальными растворителями для смолы, мастики ("Пуфас" к примеру).
Если пятно глубоко въелось в поверхность, то возможно придётся сделать локальное циклевание.
Я циклевал паркет вот такой
ручной циклей, вскрыть (после циклевания) паркет лаком можно и локально.
Следы от тёмных маркеров, фломастеров, удаляются изопропиловым спиртом (это органический растворитель) .
Увлажняем ветошь (нужна мягкая) спиртом и протираем пятно, при необходимости повторяем процедуру.
В некоторых случаях помогает и средство для удаления лака с ногтей, но будьте внимательны, в его составе ацетон.
В любом случае, советую в начале протестировать выбранное средство на менее заметном участке.
Тут важно знать происхождение пятен, если пятна старые и появились они по причине разрушения дерева, то тут поможет только замена паркета (частично или полностью), если же пятна - результат разлившихся средств/препаратов, следы резиновой обуви, смола, масло, жвачка и прочее, то тут к каждому отдельному случаю - свое решение.
Если у вас просто сошел лак и на этом месте потемнел паркет, то наждачной бумагой зачистите место, протрите его ацетоном, затем обработайте клеем БФ-6 и залакируйте.
Темные пятна от обуви неплохо обычным ластиком стираются, пятна от карандашей - обычным зубным порошком.
Всё зависит от того, какого рода пятна на вашем паркете.
Если черные пятна появились от того, что повреждён лакированный слой паркета, то здесь необходимо восстановить его. Берём крупную наждачку и зачищаем его, после этого чего необходимо обработать ацетоном, что поможет справиться с оставшимися частицами старого лака. После данной подготовки наносят специальный клей и лак для пола.
С пятнами от фломастера поможет справиться спирт разведенный пополам с водой.
Чернильные пятна можно попробовать удалить столовым уксусом.
Прежде всего нужно знать причину появления пятна и насколько глубоко чернота проникла в древесину. Если потемнение поверхностное и не связано с грибком или гнилью то достаточно обработать специальными отчищающими отбеливающими средствами типа Tikkurila Маалипесу. Если чернота проникла глубоко то тут не обойтись либо без шпаклевки паркета илбо реставрации - удаление поврежденных планок и вставка новых.
Лучше всего конечно циклевать паркет, а потом при помощи растворителей-отбеливателей обесцвечивать эти места, если конечно чернота не проникла очень глубоко и не явилась причиной разрушения дерева... Но даже и в этом случае можно заменить часть паркета, либо снять слой черноты и заштукатурить изъян шпаклёвкой по дереву. Ну а окончательная процедура - покрыть всё лаком...
