Как бороться с плесенью в шкафу?
В шкафу начала появляться плесень, как от нее можно быстро избавиться?
Есть несколько правил, придерживаясь которых ваша борьба с плесенью в шкафу даст положительные результаты.
Во-первых, если в шкафу уже появилась плесень - это означает, что вещи и предметы, находящиеся в нем также "заражены" ее спорами. Поэтому нужно вытащить все из шкафа и подвергнуть антисептической обработке.
Удалить плесень внутри шкафа помогут пищевая сода или перекись водорода. Их растворами следует тщательно обработать как внутреннюю, так и внешнюю часть шкафа. После чего шкафу нужно дать просохнуть.
Еще в борьбе с плесенью может отлично помочь парогенератор. Обработка стен и внутренних "закоулков" шкафа паром высокой температуры надолго избавит вас от места скопления плесени.
"Народным" методом борьбы с плесенью является обработка поврежденной поверхности раствором медного купороса.
Ну и, конечно, от плесени в шкафу можно избавиться с помощью многочисленных химических средств, продающихся в бытовых магазинах.
Для профилактики и предотвращения повторного появления плесени в шкафу можно:
в шкафу можно положить мешочки с камфорой или обычном силикагелем - они будут впитывать лишнюю влагу, которая является лучшей средой обитания плесени;
периодическое проветривание и мытье шкафа также положительно скажутся на отсутствии плесени;
желательно не ставить шкаф вплотную к стене, чтобы возле стены не образовывался конденсат и как следствие - плесень!
Конечно лучше следить за шкафом для белья и одежды, чем потом бороться с плесенью. Действительно плесень это грибок, который нуждается во влаге или проще говоря ему нужна сырость.
Вот основные требования для образования плесени.
И если вы не будете следить за бельем и одеждой, то плесень запросто может поселиться в вашем шкафу.
Так что категорически нельзя сырую грязную одежду вешать в шкаф.
Белье после стирки и глажки необходимо подержать раскрытым до комнатной температуры и только потом убирать в шкаф.
Но если плесень уже появилась, с ней необходимо бороться и вот как.
Можно поместить в шкаф камфорные шарики.
можно положить в шкаф антраценовое мыло.
а можно обработать смесью железного купороса алюминиевых квасцов и поваренной соли в соотношении 22 : 44 : 18. Затем тщательно промыть водой с мылом и после чистой водой. и конечно внутренности шкафа хорошо просушить. Для сушки можно использовать фен.
Плесень живёт там, где есть влага и тепло, боится сквозняков.
Вот из этих сведений и нужно исходить при борьбе с ней...
В случае, когда она уже завелась, нужно очистить шкаф от вещей и отодвинуть от стенки в другое место. Осмотрите внимательно стены и пол там, где стоял шкаф. Возможно плесень проникает в шкаф извне. Бывает, что течёт стена или через пол проникает влага в дом из подвала. Тогда бороться с плесенью надо не в шкафу, а в помещении.
Если же плесень только в шкаф заселяется, тогда скорее всего она проникает с вещами или просто вы живёте в таком месте, где постоянная влажность. Тогда на самом деле придётся все усилия перенести на шкаф.
Сначала делаем вот что - убираем плесень подручными средствами механическим способом, а потом моем шкаф раствором воды с уксусом и хорошо его высушиваем.
В зависимости от вида шкафа выбираем способ покрытия, ими могут быть как краска, так и лак или олифа. т.е. защищаем сам шкаф от плесени. Также не забываем и о полках.
Далее сверлим отверстия примерно на 6-8 миллиметров спереди внизу, а сзади вверху, примерно на 3 сантиметра от края и 10 сантиметров между отверстиями. Это будет дополнительная вентиляция. А чтобы она проходила по всему шкафу, приклеиваем на края полок небольшие упоры, чтобы полки не могли вплотную прилегать к задней стенки.
Старайтесь не прятать в шкаф сырые вещи, так как они и могут быть источником плесени.
А если позволяют средства, то можно в шкафу установить какой-нибудь источник тепла. Когда я был на Кубе, то в каждом шкафу внизу постоянно горела лампа накаливания, так как без неё в шкаф проникала влажность и в следствии образовывалась плесень.
Причиной образования плесени является сырость, по этой причине важно не помещать в шкаф сырые, влажные вещи. Но, если плесень уже появилась, то нам поможет уксус.
Готовим раствор, для этого разбавляем уксус водой в пропорции один к одному.
Промываем эти раствором места и проветриваем шкаф, обязательно нужно его просушить. После недельного перерыва моем повторно, плесень должна исчезнуть.
Плесень в шкафу, в первую очередь образуется из-за плохой вентиляции и повышенной влажности. Вот с этими двумя причинами и надо бороться в первую очередь.
Устранить избыточную влажность можно специальными средствами по типу таких как крадут в новую обувь , или вот не плохой влагопоглотитель DampRid (я им пользуюсь), внимательно прочитайте что написано на упаковке, у этого средства ограниченный срок эффективного действия.
Можно и "бабушкиным" методом, к примеру положите в шкаф кусочки камфоры., запах резкий, я всё понимаю, но средство очень эффективное. Можно ватку с йодом, ватку в банку, сверху ещё ватка, средство старое, но оно работает, йод избавит шкаф от запаха сырости и плесени.
Вентилировать шкаф сложней, можно конечно разложить одежду чуть иначе, в некоторых случаях это помогает.
Но лучше достать практически всё из шкафа , тщательно просушить и только после этого обратно на полки.
Специалисты рекомендуют хотя бы раз в неделю проветривать шкафы, они же рекомендуют вещи которые Вы постоянно носите и вещи которые постоянно лежат (висят) хранить в разных отделениях шкафа. Так же необходимо делать полную и генеральную уборку в шкафах при смене сезонной одежды..
Есть конечно и всякие спреи которые, якобы помогают в борьбе с плесенью в шкафах, но мне они не нравятся, я как-то приобретал подобное средство, эффект нулевой, хотя действовал согласно прилагающейся инструкции.
Ну и в конце не большой совет: если не хотите что бы сырость постоянно присутствовала в шкафу, не вешайте в него одежду в которой попали под дождь, снег, надо тщательно всё просушить и только затем в шкаф.
Лучше всего - (проверенно на личном опыте), помогает уксус.
Во - первых нужно исключить возможность попадания влажных и потных вещей в шкаф, то есть перед тем как убрать повесьте вещь остыть, проветрится, высохнуть хотя бы на спинку стула или дверную ручку, а уже потом убирайте в шкаф.
Теперь по поводу уксуса, его разводим один к одному с водой, берём мочалку кухонную и выполаскивая в растворе уксуса вымываем места появления плесени с захватом не менее 20-25 см по краям больше, хорошо проветриваем и просушиваем шкаф, повторить нужно будет это примерно через неделю, этого хватает на год, потом нужно опять повторить процедуру - помогает лучше любых дорогостоящих средств!
