Тут можно говорить лишь об ориентировочной цифры.
Это около 24-х часов (слой три мм), за это время акриловая шпаклёвка высохнет полностью.
Но производитель разный, толщина слоя шпаклёвки разная (на таре есть информация о максимально допустимом слое), акриловая шпаклёвка используется и для наружных работ и для внутренних, влажность воздуха разная, время полной просушки, разное.
А вообще вся информация есть на таре,
вот к примеру универсальная акриловая шпаклёвка "VGT",
время просушки "до отлипа" всего два часа, а полная просушка при температуре воздуха + 20-ь слоем до 3-х мм, сутки (24-е часа).
Так же важно знать что делаем дальше, не всегда надо ждать полной просушки акриловой шпаклёвки, к примеру если шпаклевать в несколько слоёв, то второй слой можно наносить часов через 3-5-ь, после первого слоя.
Не менее важна и поверхность на которую наносится акриловая шпаклёвка, впитываемость разная, время просушки может быть разным.
