Из чего выгоднее сделать забор на дачном участке?
Syshka [5.9K] 11 лет назад
Самый дешёвый вариант забора это вкопать асбестовые столбы и натянуть на них сетку-рабицу. Преимущество такого забора в его доступной цене и в хорошей вентиляции насаждений. А недостатком является то, что он прозрачный и не закроет Ваш участок от посторонних глаз. Хотя, можно посадить вдоль него живую изгородь, или увить вьющимися растениями.
Дача, она позволяет на своей земле, сделать что-то красивое, посадить свои фрукты и овощи, благодаря которым потом можно радоваться круглый год, пускай это даже небольшой участок, но какой родной и красивый.
Чтобы на даче было не только красиво, но и уютно, то свой участок нужно оградить от сторонних глаз. Забор должен быть не только дешёвым, но и красивым.
забор
Для этого можно использовать различные материалы. Так например, одним из самых доступных и привлекательных материалов – сетка рыбница.
Если нужно, чтобы забор хорошо закрывал от сторонних глаз, тогда можно сетку украсить как вьющимися растениями, так и другими материалами, например, камышом, лозой или же ветвями березы.
забор
Забор для дачного участка можно выбрать дешёвый, на цену влияет материал, из которого будет изготовлен забор, также, его размеры, высота, ширина.
Высокий забор будет намного дороже низкого, если решили сделать ограждение и прикрепить его вкопанными или же забетонированным столбам, то стоит сказать, что такое ограждение будет дешевле забора, который будет смонтированный на ленточном фундаменте.
Одним из самых доступных и недорогих материалов, это дерево. Красивый деревянный забор будет украшать участок, создаст роскошь и уют.
забор
Отличным вариантом будет штакетник, доска как обрезная, так и необрезная.
Штакетник, это планки из древесины, для крепления планок могут использоваться брусья, которые фиксируются на деревянные или металлические, бетонные столбы.
Высота деревянного забора может быть разной от 1,5 метра до 4-х, всё зависит от пожеланий и денежных средств.
забор
Штакетник может иметь разную форму, разный орнамент. Очень красивый ажурный забор, который не только привлекает своей красотой, но и удобством.
Если нужен простой забор, который будет проветривать дачный участок, тогда отлично подойдёт - «Ранчо». Такое ограждение отлично защитит от крупных животных, но вот от сторонних глаз - нет.
забор
Любителей окунуться в прошлое, привлечёт плетенный забор, который делается из ветви ивы, орешника. Такой забор пользуется популярностью, так как он недорогой, а красивый вид придаст дачному участку интересный и необычный вид.
Такой забор прочный, надёжный, может быть разной величины.
забор
Из необрезной доски можно сделать недорогой, качественный забор для дачного участка.
Если решили выбрать деревянный забор, тогда стоит напомнить, что дерево стоит обрабатывать, чтобы он прослужил длительное время.
Стоит также предложить обратить внимание на металлические заборы это может быть разный материал, например, отличный вариант для дачного участка – рифлерная сетка, также, сварная рулонная сетка, евроштакетник, профнастил.
Рифленая сетка очен прочная хорошо подойдёт для забора.
Сварная сетка привлекла внимание многих любителей отдыхать на дачных участках, так как такая сетка недорогая, прослужит длительное время.
забор
Красивая и необычная сварная сетка 3 D, которая всё больше и больше пользуется популярностью.
забор
Евроштакетник – забор из такого материала – необычный, интересный на вид, долговечный, можно подобрать для своего участка разную цветовую палитру для забора.
забор
Одним из самых популярных на сегодняшний день – это забор сделанный из профнастила.
Такой забор - долговечный, имеет ряд преимуществ перед другими материалами, он является лидером среди остальных материалов, так как просто в монтаже, не занимает много времени для установки, легкий и надёжный материал, но самое главное – это доступная цена.
Профнастил существует разный, разной окраски, можно купить для своего забора имитация пд древесину.
Красиво и нарядно получается. Но стоит учесть то, что для забора лучше всего брать профнастил, толщина которого будет 0,5 мм. Если меньше толщина, то такой материал может покрыться вмятинами.
забор
Можно на дачном участке забор сделать из пластика, такой забор красивый, долговечный, но самое главное – имеет привлекательный вид.
забор
Можно для дачного участка использовать шифер – недорогой и доступный строительный материал.
забор
Какой материал для забора выбрать - нужно решать самостоятельно, учитывая все плюсы и минусы каждого материала.
Выгоднее всего сделать из веток и иных подручных материалов. Далее по экономности идет забор из сетки-рабицы. Это достаточно долговечный и недорогой материал. Сетка продается в рулонах. Самая дешевая сетка - в рулонах по 10 метров при высоте 1.5 метра.
