Сначала устанавливается нижний сегмент дымохода, под названием тройник. Почему он получил такое название, спросите Вы, а вот почему. Дело в том, что от котла отходит труба которую нужно подсоединить к дымоходу. Это во первых. Во вторых, в системе дымохода состоящего из труб со временем скапливается сажа, пепел и мусор, который необходимо удалять, и для этого соответственно требуется доступ. Ну и в третьих, необходимо обеспечить беспрепятственное движение отработанным выхлопным газам. Всего получается три задачи, а значит и три отверстия. И именно такую роль и выполняет тройник. Его устанавливают на постаменте или кронштейнах жёстко в основании дымохода. С низу к нему подсоединяется элемент в виде контейнера с люком, так называемый зольник. С боку к тройнику подключается выхлопной патрубок от выхлопного коллектора котла, а сверху на тройник монтируются сегменты сендвич-системы. Сегменты труб имеют на фланцах посадочные места высотой и глубиной по пять сантиметров, и именно за счёт них и происходит сборка. Межэтажные перкрытия и крыша проходятся при помощи специального проходного сегмента, с теплоизолированным слоем. Оголовок закрывается защитным зонтиком и грибком, но перед этим на трубу одевают крышный стакан или разделку для крыши и трубы в форме стакана, которая и предохраняет крышу от протечек, то есть герметизирует соединение.
Ниже на схеме показаны три варианта установки дымохода для данного типа котла:
- напрямую через дом;
- внешний дымоход;
- и внешний дымоход с коленом.
