Плесень в деревянном доме настолько серьёзно, что совсем не давно дома поражённые плесенью просто сжигали, это говорит о том что некие "народные" средства просто бесполезны.
Древесина пропитывается антисептиками до того как из неё начинают строить дом.
А далее полупрозрачные, или прозрачные, или не прозрачные составы, это лаки, краски, пропитки, всё это не позволит плесени появиться на поверхности.
Предположу что Вы ни чего из перечисленного не делали, отсюда и проблема.
Древесина "дышащий" материал, в таких домах великолепный микроклимат, возможно у Вас нет, или она не работает, вентиляция, надо, или прочистить имеющуюся, или делать её с нуля.
Можно попробовать антисептик, во не плохой вариант, универсальный антисептик "DALI",
предварительно механическим путём очистите сильные поражения плесени, просушите древесину.
Далее, валиком, или кистями наносим антисептик на поверхность.
Через сутки, смываем остатки плесени щёткой с водой, опять просушка.
Возможно Вы дом утепляли изнутри, или снаружи не правильно, это тоже приводит в повышенной влажности и к образованию плесени.
