Если водопровод в частный дом, значит он должен капитальным, с заглублением труб ниже зоны промерзания грунта. Самая простая схема водопровода: скважина или колодец -насосная станция. Забор воды происходит через погружной насос или насосную станцию. Вода в дом поступает через трубы, которые проложены в траншею, и входят в дом через подвал или цоколь. Обязательно их утеплить до входа в помещение.
Вода подводится к узлу контроля, который состоит из реле давления, чтобы вода поступала при постоянном напоре (для семьи достаточно 2-3 атмосфер). И также необходим водяной аккумулятор для стабильного давления в системе. Обязательно установить обратный клапан.
