Чем можно обработать стекла душевой кабины против известкового налета?
строитель [495] 11 лет назад
Есть несколько вариантов избавления стекол душевой кабины от известкового налета.
Например:
  • с помощью химического средства, купленного в магазине (их очень широкий выбор, поэтому лучше проконсультироваться со специалистом какой вам лучше купить, а также строго действуйте по инструкции, описанной на его упаковке);
  • с помощью неразведенного уксуса или 70%-ной уксусной кислоты;
Процесс прост: обработать места отложения известкового налета на стекле и оставить для лучшей реакции минут на 20. После чего смыть теплой водой. При необходимости, процедуру можно повторить.
  • раствором лимонной кислоты или столового уксуса;
Пропорции должны быть следующими: в 1 литре воды, комнатной температуры, развести 1 стакан 6% столового уксуса или 1 стакан 7% раствора лимонной кислоты. Обработать им поврежденную поверхность стекла душевой кабины и оставить примерно на 1 час, после чего смыть теплой водой.
Важно! Использовать резиновые перчатки для защиты кожи рук и не пользоваться абразивными средствами для чистки известкового налета.
Самое главное не использовать жёсткие щётки и любые абразивные средства, загубите стёкла душевой кабины.
На мой взгляд лучше приобрести специализированные средства по уходу за душевыми кабинами (там не только стёкла, а и акрил, к примеру из него сделан поддон душевой кабины), есть резиновые уплотнители, металлические детали и.т.п.
Вот такое средство по уходу за душевыми кабинами (включая очистку стёкол кабины от известкового налёта) средство " Mellerud".
Удобная упаковка, это спрей, очиститель не только уберёт известковый налёт со стёкол, но и предотвратит его, в дальнейшем, появление (образование).
Средство не абразивное, плюс ко всему не будете переживать что оно попадёт на поддон, в этом нет ни чего страшного.
Пользоваться легко и просто, разбрызгали на загрязнения, чуть подождали и смыли тёплой водой (обратите на это внимание, ни горячая и не холодная, а чуть тёплая).
Количество воды, обильное.
Если стёкла сильно загрязнены известковым налётом, то можно повторить процедуру ещё раз.
Душевую кабину нужно тщательно чистить раз в неделю. А вот просто споласкивать водой и вытирать мягкой тканью нужно после каждого мытья в душевой кабине. Раз в неделю пол в кабине можно протирать любым не агрессивным жидким очищающим средством. Непосредственно душ я чищу «Силит Бенгом», а стены душевой кабины "лимонкой": 100 г лимонной кислоты на пол-литра горячей воды. Заливаем в бутылку с распылителем и распрыскивает по стенам. Ждем 5-10 минут и протираем сухой тканью.
Читаю и понимаю, что цивилизация до нашего населения еще не дошла!! Давно уже придумали для душевых кабин из стекла защитные средства , которые позволяют вообще забыть о том , что душевую нужно мыть!! Я 5 лет назад обработала себе душевую ClearShield . Споласкиваю водичкой после принятия душа и ВСЁ!!! Никакого налёта и никакой грязи!!! Желаю и вам такого счастья, забыть про то что надо, что то драить или мыть.
