Почему при поклейке отстают флизелиновые обои, что нужно делать?
Vano [359] 11 лет назад
Отстают флизелиновые обои от стены, как решить эту проблему?
Отставание флизелиновых обоев при поклейке возможно только при отсутствии клея. Обычно это большие обои шириной 1.06м. Клей таких обоев наносится на стену. Пока намазывается низ, то верх подсыхает или впитывается в стену, что не дает обоям приклеится. Решение только в обильном намазывании стены клеем или намазывание стены и самих обоев (! несмотря на то, что клей для флизелиновых обоев наносится на только стену).
Я так понимаю, вопрос состоит в том, что обои отстают именно в процессе самой поклейки?
Обычно такое происходит, если стена слишком влажная. Типичная ошибка - стену прогрунтовали, и не дали ей хорошо просохнуть. При соприкосновении с обойным клеем стена сразу же набирается ещё влаги, и не держит на себе материал обоев. Ещё не исключен вариант повышенной влажности стены из за нанесения слишком большого количества клея.
Выход из ситуации понятен - дать хорошо просохнуть помещению, и повторить попытку поклейки обоев с оптимальным количеством клея.
Обои могут отклеиваться по следующим причинам
-не просохла грунтовка, нанесённая до поклейки
-не качественный клей
-недостаточное количество клея на стене
-сквозняки из других комнат или слишком рано открытые окна (рекомендуется днржать окна закрытыми минимум сутки )
Если это всё сделано правильно, можно в клей для обоев добавить клей ПВА, также пройти клеем низ, верх и боковые поверхности обоев с каждой стороны в процессе наклейки.
