Сколько по времени сохнет паркетный лак?
строитель [495] 11 лет назад
Нанесли паркетный лак на паркет, сколько он по времени будет сохнуть?
На вопрос о том, сколько по времени сохнет паркетный лак невозможно дать однозначный ответ, так как время высыхания у различных лаков существенно отличается и зависит от химического состава лака.
Например, однокомпонентный паркетный лак на водной основе считается одним из самых быстросохнущих и сохнет в течение 4 - 6 часов.
А двухкомпонентный лак на полиуретановой основе высыхает за 8 часов.
Информацию о времени высыхания каждого из лаков нужно смотреть на его упаковке и следовать всем инструкциям от производителя данного лака. В этом случае, Вы гарантированно добьетесь нужного эффекта и качества.
При нанесении каждого слоя лака, время высыхания каждого последующего слоя нужно увеличивать на половину времени от предыдущего слоя (например, если первый слой высыхал 8 часов, то второй слой будет высыхать около 12 часов и. т. д.)
Дольше всего по времени уходит на высыхание последнего слоя лакового покрытия - до 48 часов (при большом количестве слоев).
Важно знать, что время высыхания лака зависит от того микроклимата, который будет в помещении. Благоприятными условиями для высыхания лака считается комнатная температура 18 - 22 градуса по Цельсию и влажность не более 50 - 60%.
Кроме того, не должно быть никаких сквозняков.
Так называемый "паркетный лак" может быть на водной основе (водоразбавляемый),!­[]1 или двухкомпонентным полиуретановым.![][2­]
Лаки на водной основе сохнут быстрей.
Примерная цифра это 4-6-ь часов и можно наносить второй слой лака, а полная просушка, опять же примерно, в районе 12-и часов.
Полиуретановые лаки сохнут раза в два дольше.
Более точную цифру назвать не возможно, ибо на время просушки влияет и температура и влажность в помещениях.
Чем ниже температура, тем дольше сохнет лак.
Нормальной (для просушки) считается температура в 18-ь, 22-а градуса (в этих пределах).
Наносимый слой (толщина) так же может влиять на время просушки.
Подготовка поверхности под лак, так же может влиять на время просушки.
А вообще на любой таре лака есть информация (да, кстати и лак определённого производителя, даже будучи одного типа может сохнут разное время), о времени просушки, причём подробная, сколько времени нельзя ходить по полам и когда можно заносить мебель, то есть давать нагрузку.
В каждом конкретном случае нужно понимать, что за лак использовался и какая атмосфера (условия для его высыхания созданы).
Рассмотрим вариант в жаркую погоду (лето) температура в помещении +35°, помещение хорошо продувается и проветривается - так лак высохнет гораздо быстрее чем зимой в закрытом холодном помещении.
Опять же нитролаки или водоэмульсионки гораздо быстрее высохнут чем обычные лаки на основе смол.
Но в среднем время высыхания одного слоя лака для паркета составляет 4-6 часов, плюс к этому полная его крепкость наступает по истечению 72 часа (трое суток).
Вот и считаяте покрыли первым слоем, выждали примерно 5 часов, покрыли вторым и только через трое суток он наберёт полную крепкость.
Только недавно обновляли паркетный пол. Только сначала мы его обработали шлифовальными наждачными дисками, в этом случае лак будет ложиться ровнее и сохнуть быстрее, затем придали оттенок краской (выбрали темный), ждали где-то 2 часа пока краска высохнет и потом сразу же покрыли лаком. Работали кисточками, поэтому, возможно, где-то намазали гуще, но в целом, все равно, лак высох через двое суток. Лак, правда, был бюджетный, потом нам сказали, что есть лаки, которые высыхают в тот же день.
