Как и чем можно самостоятельно снять паркетную доску?
Budaunik [324] 11 лет назад
Устарел паркет и нужно его снять, как самостоятельно и быстро это можно сделать?
Я использую широкое зубило, в "народе" этот инструмент называется "лопатка". Очень удобная штука, для вот таких работ.
Ещё плюс этого инструмента, лезвие можно заточить и превратить "лопатку" в очень острый инструмент.
Так же есть "лопатки" которые крепятся на перфоратор, особо "упёртый" паркет можно снимать с помощью перфоратора.
В начале работы, надо снять все плинтуса в помещении, часть паркета находится под ними. Начинать работу по демонтажу, можно откуда удобно, где доска вывалилась ("паркетина") оттуда и начинайте.
Под ударную "лопатку" лучше использовать тяжёлый молоток, вес железной молотка грамм четыреста должен быть, слишком лёгкий не подойдёт.
Зубило держите практически параллельно линии паркета (пола), ударом как бы поддевайте дощечки.
Если паркет лежит со времён СССР, то скорей всего он положен на битум, или КС, снять сам паркет с такой основы не проблема, гораздо тяжелее очищать полы от смолы (битума). Хотя смотря в каком состоянии "подложка" и смотря что Вы планирует постелить на пол в дальнейшем, "подложку" можно и не снимать.
Если "подложка" остаётся, то лучше работайте без перфоратора. Если паркет , планируете сохранить, то так же работаем без перфоратора, только молоток и только "лопатка". На картинке, ниже моего ответа, та самая "лопатка".
Для удаления паркета нам может понадобится:
  • гвоздодер;
  • стамеска;
  • фомка;
  • зубило;
  • молоток.
Если говорить о этапах работы, то их можно условно поделить:
  • устранение паркета;
  • демонтаж основания;
  • очищение стяжки.
Сначала необходимо удалить плинтуса, для этого можно использовать фомку.
Далее приступаем к демонтажу паркетного слоя, начинать стоит от стены. Зубило вбиваем в стык плашек и применяя силу, выбиваем поштучно каждую планку.
После того, как был удален паркет, приступаем к демонтажу основания. Это может быть фанера или OSB-плиты.
В том случае, если паркет щитовой, то его демонтаж необходимо начинать с щита, который был установлен последним. Используя зубило, поднимаем первый щит и далее последовательно остальные. Если у вас есть дрель, то вы можете использовать её для демонтажа паркета.
Произвести демонтаж старого паркета можно без замысловатых приспособлений, при этом обойтись лишь набором простого инструмента: молотком, отверткой и деревянным бруском, который поможет выбить трудно снимаемые паркетные доски.
Из комнаты, где будет производиться демонтаж, надо вынести всю мебель, затем снять плинтуса.
После этого нужно удалить все маскирующие заглушки и выкрутить все крепежи.
Первым делом удаляется самая крайняя часть паркета от стены, которой когда-то завершалась укладка напольного покрытия. Попробуйте подцепить ее с бокового края отверткой и выбейте, используя при этом молоток.
Таким образом идите вдоль стены и продолжайте выбивать весь ряд.
остальная часть паркета должна убираться более легко, а если все-таки будут попадаться трудно извлекаемые паркетные доски, то используйте деревянный брусок и молоток для их выбивания.
Но, обычно, паркет очень легко разбирается руками.
