В самом начале работы надо внимательно посмотреть на кирпичную кладку.
Дело в том что если кладка положена в пол кирпича, то её толщины не хватит для укладки стеклоблоков (стеклоблок 80 мм, кирпич 65-ь мм), придётся утолщать размер стены, или снаружи, или внутри. Если это не проблема, то продолжаем.
Определяемся с точным размером, с количеством рядов по-горизонтали и по-вертикали, стеклоблоков.
Далее покупаем крестики для стеклоблоков, теперь мы точно знаем сколько "набежит" на крестах, прибавьте к этому размеру ещё два сантиметра, это толщина армированных прутов в первом и последнем ряду кладки.
Теперь берём в руки уровень и размечаем место под стеклоблоки.
Можно маркером на кирпичной стене сделать разметку, обязательно используйте уровень, отбивайте и вертикали и горизонталь.
Далее, есть два метода аккуратного удаления части кладки (метод с грубой долбёжкой перфоратор, мы не рассматриваем).
Первый, это часто просверливаем отверстия по отмеченному периметру, затем соединяем отверстия и работа зубилом с молотком выбиваем кирпичи из кладки.
Второй метод, более пыльный (если намочить поверхность, перед началом работы, пыли будет меньше, я для этой цели использую обыкновенную "брызгалку"), но он эффективный.
Берём "болгарку" (большую) вставляем в неё диск по-бетону, или диск который используют для работы с кафелем ( его ещё называют "алмазным".
Делаем пропилы по отмеченным линиям, делаем на всю глубину большого диска.
Если диска (его глубины) не хватило, делаем чёткую разметку с другой стороны стены (это сложно для любителя, профессионал разметит без проблем).
Завершаем работу с "болгаркой", убираем кирпичи.
Теперь приступаем у работе со стеклоблоками.
Разводим раствор. Белый цемент, сеянный мелкий песок, клей ПВА (цемент с песком один к трём, ПВА 500-т грам на 10-ь литров воды).
Перед укладкой стеклоблоков, вставляем арматуру под первый ряд, сверху раствор и первый ряд стеклоблоков "пошёл".
После этого арматурой обвязываем периметр проёма.
Далее кладём ряд за рядом, вставляя арматуру (это если большой проём заделываем стеклоблоками.
Не забывайте про крестики.
На последнем этапе ( после того как кладка высохнет), нам останется заделать швы между стеклоблоками.
Можно использовать затирку для кафельной плитки, она прекрасно подойдёт для работы со стеклоблоками.
Единственное на что обратите внимание, затирку надо покупать для широких швов ( от пяти миллиметров).
Работа закончена.
