Приклеить конечно можно, но только после того как он прилежится. То есть некоторое время после того как его уложили, линолеум должен полежать, чтобы растянуться и лечь равномерно. Вот когда линолеум улежался, можно и приклеить. Но мой вам совет, не стоить отгибать слишком много и проклеивать всю площадь пола. Достаточно провести змейку отступив пол метра от стены.
Ну а вообще клеить его не обязательно, обычно его кладут и прижимают края плинтусом. В дальнейшем материал прекрасно лежит и без клеевой фиксации.
"Жидкие гвозди" у всех на слуху и многие считают, что ими можно клеить абсолютно все, главное - подобрать нужный их вид. Но, обычно, даже производители типа Tarkett, указывают, что при площади помещения менее 20 метров квадратных, укладка линолеума идет безо всякого применения клеящих составов, достаточно плинтусов по периметру.
Конечно, возможно и хорошо бы приклеить, если нужно сделать декоративный ремонт линолеумного покрытия (у дверей часто стирается и теряет привлекательный вид), вырезав соответствующей длины квадрат и наклеив вместо него линолеум другого оттенка (получится такой себе симпатичный "коврик" у дверей), но "жидкие гвозди" (если в их составе есть ацетон с толуолом) нельзя применять для натуральной или ПВХ разновидности линолеума, может идти разрушение линолеума или изменение его цветового оттенка. Тут куда лучше Бустилат или, например, клей 88 или клей 248. И потом, а как быть при демонтаже линолеума, потом отдирать замучаешься, к чему лишние телодвижения?
Если клеить на "жидкие гвозди" все же решились, то тут следует соблюдать некоторые условия:
линолеум должен выть выровнен, иначе он после клейки уже не сможет стать гладким. Крайне важно, подготовив линолеум, дать ему отлежаться пару суток;
поверхность должна быть ровной, снять линолеум и переклеить потом будет проблематично, кроме того, на ней не должно быть жировых пятен или пыли;
клеить лучше всего используя специальный пистолет:
целесообразно наносить "жидкие гвозди" не слишком близко к линолеумным краям и стыкам, чтобы клей не попал на наружную поверхность линолеума, наносят на небольшие участки, точечно или, например, по типу "змейки":
желательно несколько прижать поверхность линолеума после укладки на "жидкие гвозди", особенно стыки, используя специальный валик:
В общем-то можно, но это уже больше похоже на перестраховку, нежели на необходимые действия.
Это примерно как в обойный клей добавлять ПВА, рано, или поздно линолеум будет заменён на новое половое финишное покрытие.
Линолеум на "жидких гвоздях" окажется проблемой при демонтаже, возможно отслоение основы от подложки линолеума (войлок, ткань и.т.д).
В помещении до 20-и квадратных метров вообще клей не нужен.
Линолеум крепится плинтусами (под плинтуса с зазором от стены).
"Жидкие гвозди" это дорого, лучше уже использовать разведённый ПВА (строительный).
Но если решили "жидкие гвозди", то в любом случае поверхность должна быть ровной, обеспыленной, если это стяжка, то можно загрунтовать с просушкой.
Линолеум подрезается по размеру пола и далее сутки должен лежать в таком состоянии, лишь затем крепление к полу.
"Жидкие гвозди" сложно убирать с наружной поверхности линолеума, старайтесь наносить с отступном от краёв.
К жидким гвоздям" лучше приобрести пистолет.
Конечно клеить может и можно, но только в том случае, если вы не собираетесь потом длительное время или вообще менять линолеум. Дело в том что посадка линолеума на жидкие гвозди , это очень дорогостоящий процесс и требует затрат времени и сил, а если проводить частичное приклеивание, то в местах приклеивания могут образовываться неровности. Ведь недаром специалисты советуют клеить линолеум на специальные клеи.
Эти клея лишены недостатков, они влагостойки и морозостойки. Кроме того необходимо отметить, что приклеивание линолеума на жидкие гвозди создаст много проблем при снятии линолеума. А вот так жидкими гвоздями вы просто не сможете приклеить линолеум.
Тонкий линолеум я бы не советовал клеить на жидкие гвозди, разве что вы не придумаете как правильно разлить жидкие гвозди равномерно по всей площади пола с одинаковым слоем...
А вот более толстый линолеум можно жидкими гвоздями прихватить и именно не клеить полностью весь линолеум, а именно прихватить его, для чего нанесите жидкие гвозди на пол змейкой или решёткой и положив сверху линолеум просто чем-то тяжёлым прижмите сверху...
Клеить линолеум на "жидкие гвозди" конечно можно, но не целесообразно. Обычно линолеум просто укладывают на пол и крепят плинтусами. К тому же если вы захотите поменять напольное покрытие, крепление линолеума на "жидкие гвозди" создаст дополнительные хлопоты по его демонтажу.
В принципе, можно. Особено если линолеум без ворса с низу, то можно его клеить и на жидкие гвозди, да и с ворсом ничего не случится. Многие вообще никогда не приклеивают линолеум к полу, закрепляя лишь плинтусами, хотя это противоречит инструкциям по эксплуатации.
