Как положить мраморную плитку на ДСП?
Milaja [2] 15 лет назад
У меня старый советский дом с деревяными покрытиями и стружкой -наполнением. Хотим снять деревянный пол и выровнять его с помощью дсп...можно ли положить мраморную плитку - 60x30x2 см на ДСП? заливать бетоном боимся, что перекрытие не выдержит.
Не совсем понятно, зачем применять ряд не логичных и не правильных действий?
Не правильное действие № 1: Зачем снимать деревянные полы, для того что бы выровнять их ДСП? Ведь можно сделать "плавающую" стяжку (на дерево полиэтиленовую плёнку, по периметру демпферную ленту, затем заливаем раствором, нет контакта раствора с деревом, дерево подвижно, дерево необходимо обработать антисептическими грунтовками) прямо по деревянным полам, затем спокойно положить на стяжку мраморные плиты.
№2 Зачем использовать "дышащий" формальдегидом ДСП, когда можно купить влагостойкую, экологически безупречную фанеру?
№3 Если всё равно решили снимать полы, то почему бы не усилить, или добавить к имеющимся лагам, дополнительные, затем доски на место и стяжка с укладкой.
Если всё же решили работать с ДСП, то есть несколько вариантов:
можно поверхность загрунтовать "Бетоноконтактом", затем класть мраморную плитку на клей для мраморных плиток.
Второй вариант, армирующая сетка "пристреленная" скобами к ДСП, далее втираем слой плиточного клея в сетку, ждём пока высохнет, затем кладём мраморную плитку.
Но в любом случае, ДСП должен очень надёжно крепиться к основе, "шатания" , или проседания, надо исключить полностью.
Плита перекрытия выдержит без проблем стяжку.
Ну и второе, если снять полы до основания (до плиты), то можно класть мраморную плитку прямо на плиту, без стяжки.
По моему мнению, есть множество более верных вариантов, чем тот который избрали Вы.
Я бы поостерегся укладывать мраморную плитку на плиту ДСП и вообще на дерево. Хотя такие работы проводятся но все же Вам этого лучше не делать. Лучше снимите пол залейте обычную стяжку и уже на нее положите мрамор. Это проще и надежней. Если Вы все же решитесь положить ДСП а на нее мраморную плитку то процесс должен быть такой:
в самом начале пока плиту ДСП не уложили вскрываем ее несколько раз водостойкой и противогрибковой пропиткой и даем хорошенько просохнуть - пол тоже вскрываем. Теперь нужно достичь чтобы исключить всякое "шевеление" пола хорошенько укрепить лаги и сам пол. Затем укладываем на клей ДСП и садим жестко на шурупы, после всего даем пару суток просохнуть. После всего ДСП обрабатываем специальной грунтовкой для лучшей сцепки с мраморной плиткой. И теперь можно укладывать мрамор.
Но я бы не использовал плиты ДСП и вообще не укладывал плитку па деревянную основу.
