Можно ли декорировать плиткой стол из ДСП и как это сделать?
sestrenka [2] 15 лет назад
Здравствуйте. Излагаю суть вопроса:
есть кухонный стол из ДСП (1.2х0.8см) складной, поверхность гладкая.
Можно ли укладывать на него керам- или керамгранит плитку, какое нужно под нее основание, если нужно и выдержит ли стол вес "пирога"?
ДСП, конечно не самая лучшая поверхность под плитку, но в принципе можно без особых проблем, соблюдая технологию подготовки, класть плитку на ДСП.
Вариантов довольно много.
1) Саморезами к ДСП, прикручиваем гипсокартон, на любой клей кладём плитку.
2) Грунтовка ДСП в два слоя, обязательно просушите первый, перед грунтовкой работаем наждачной бумагой, делаем поверхность чуть шероховатой.
После чего кладём плитку на "жидкие гвозди".
3) Считаю его самым удобным и надёжным, в начале грунтуем, опять же в два слоя.
Далее покупаем сетку-серпянку, можно самоклеящуюся, ещё лучше "пристрелить" её скобами (работаем строительным степлером).
Далее Разводим обычный плиточный клей , и как бы втираем его в сетку, слой должен быть тонким, но ячейки сетки при этом должны быть полностью заполнены клеем.
Ждём не менее суток, клей высохнет, можно класть плитку.
4) Обезжириваем поверхность стола, наносим грунтовку "Бетоноконтакт"
на поверхность, грунтовка высохнет, можно смело класть плитку.
"Бетоноконтакт" это грунтовка для невпитывающих поверхностей, как раз Ваш случай.
Ну и последнее, перед облицовкой поверхности стола, снимите его размеры, желательно купить плитку с учётом "без подрезки", тут всё понятно, любой рез смотрится на столе не красиво, можно конечно отбить периметр уголками, но вариант с целой плиткой, лучше.
Не берите толстые крестики, достаточно 1 мм, это стол и на нём широкие швы не нужны
Конечно можно, никаких затруднений не вижу!
Итак по порядку:
Можно, только клеить придётся не цементным раствором, а каким-нибудь клеем для склеивания пластика и камня...
Ну а ещё лучшим вариантом будет, если у вас ДСП ламинированная, так это сделать подложку из листа ДВП, можно даже тонкого, которое посадить не только на клей, но и механически стянуть шурупами по дереву впотай. На ДВП плитка приклеится лучше...
На самом деле вес этого, так называемого пирога не будет значительным, даже если от силы и прибавит 10-12 килограмм, так он ведь разойдётся по всей плоскости стола и не будет давить ни в какую его часть...
Приклеиваете клеем. Я вот в таких случаях клею на силикон, и хотя это немного странно звучит, но очень удобно и плитка держится превосходно. Стол в итоге утяжелится несильно, что и требуется доказать. По краям используйте декоративные уголки.
