Как защитить цоколь дома от разрушений?
строитель [495] 11 лет назад
Если были соблюдены все регламенты по строительству цоколя в "черновом" варианте (проект, выбор материалов, армирование, технология заливки), т.е. без последующей обработке, то вам придётся выполнить следующие работы:
  1. Заделать все возможные неровности и образовавшиеся при заливке пустоты, а если цоколь изготавливался из блоков, тогда заделать все швы и выровнять поверхность стен цокольного этажа...
  2. Следующим этапом необходимо произвести работы по гидроизоляции, чтобы защитить стены от воздействия влаги. Гидроизоляцию необходимо произвести как снаружи, так и внутри помещения, особое внимание обратить на возможные воздействия на цокольный этаж воды, в этих местах нужно очень тщательно обработать поверхность гидроизоляцией...
  3. После обработки гидроизоляцией нужно предусмотреть теплоизоляцию стен и с таким расчётом, чтобы исключить промерзание стен во время межсезонья и холодной зимы, для этого необходимо высчитать точку росы и отодвинуть её подальше от стены наружу...
  4. Чтобы закрепить защиту цоколя от разрушений и воздействия окружающей среды на конечном этапе нужно произвести облицовку стен снаружи и произвести внутреннюю отделку...
Прежде всего нужно провести хорошую подготовительную работу и поработать с конструктивом цоколя.Армирование, вибротрамбовка бетона, подушки песчаные и т.д., это те мероприятия от которых зависит крепость цоколя. Но что бы защитить уже готовую конструкцию например от влаги и дальнейшего ее действия, то цоколь гидроизолируют например обмазочными битумными составами, утепляют, отводят воду, делают дренаж.
