Я бы не советовал и причина одна, при контакте с водой (влагой) силикатный кирпич просто разрушается.
Цоколь это конечно не фундамент (находится в земле), а часть фундамента находящегося выше уровня земли, но всё же контакта с влагой не избежать.
Не поможет ни качественная отмостка, ни гидроизоляция фундамента, силикатный кирпич будет тянуть в себя влагу и разрушаться.
Обратите внимание, даже когда полностью возводят дома из силикатного кирпича, как правило цоколь и в этом случае из кирпича керамического (красного, полнотелого),
причина всё та же силикатный кирпич и влага не совместимы.
Из силикатного кирпича не возводят цокольные помещения.
Если сильно надо, то лучше использовать западающий вариант цоколя, вот на фотографии
он под цифрой два, но и в этом случае силикатный кирпич будет тянуть влагу от земли.
Я бы посоветовал сделать цоколь из керамического кирпича, сделать отливы, а дальше уже силикатный кирпич, вот такой вариант рабочий.
