Как наклеить обои на ПВХ-панели?
Наталья Санна [4] 11 лет назад
Здравствуйте!
Подскажите, как можно приклеить флизелиновые обои к ПВХ-панелям на балконе?
Балкон хорошо утеплен и с внешней, и с внутренней сторон, но панели нам не нравятся, сносить их не хотим из-за галтелей и плинтуса, обои - самый быстрый вариант.
Один раз уже наклеили на обойный клей+ПВА, и обои через неделю начали отклеиваться. Теперь думаем прикрепить подложку под обои типа полифома, а на нее уже обои. Но сомневаемся, приклеится ли подложка к панелям... Может быть, их надо как-то подготовить, наждачкой расцарапать для лучшей адгезии. Не хочется промахнуться второй раз.
Помогите советом)
СПАСИБО!
С подложкой вы совершенно правы, обои именно по этому и отклеивались - потому что тяжёлые, а клей плохо адгезировался (прилип) к пластику.
Полифом это тоже полимер поэтому я бы сделал по другому! Шкурить и царапать ни чего, не нужно!
Нужно взять газеты или самые дешёвые бумажные обои и оклеить в несколько слоёв, в перехлёст слоями пластиковые панели. Использовать нужно универсальные полимерный клей ну вроде дракона.
А уже по высохшему слою бумажной подкладки, нужно клеить на ПВА (слегка разбавленного водой) флизелиновые обои простой обойный клей не нужно использовать он не выдержит перепада температур, а вот чистый ПВА да, приклеит хорошо - потом при ремонте ещё ругаться будете что не отдирается!
Наклеивать обои на пластиковые панели возможно, но для того, чтобы обои держались на панелях, необходима правильная предварительная подготовка поверхности.
Для подготовительных работ нам потребуется грунтовка для пластика, растворитель, наждачка с мелким зерном.
Для того, чтобы была хорошая сцепка обоев с поверхностью делаем глянцевую поверхность матовой. Ту пыль, которая образуется необходимо тщательно смахнуть.
После того, как поверхность стала матовой наносим грунтовку в два слоя. Предварительно необходимо развести грунтовку растворителем или уайт-спиритом.
После того, как грунтовка высохнет можно приступать к процессу оклеивания пластиковых панелей обоями.
Тут много тонкостей. В начале хотелось бы узнать, панели шовные, или бесшовные.
Если есть швы, они Вас беспокоят, или толщины обоев достаточно что бы швы не проступали через обои?
Хотя через некоторое время даже через флизелиновые обои, швы панелей могут проступить.
Страшного ни чего нет, есть и шпаклёвка по пластику, но шаг обрешётки надо менять, "классический" в 40-60-т см, не обеспечивает должной жёсткости.
Если вагонку ПВХ не хотите снимать даже временно, то обойдёмся без шпаклёвки.
Тут главное правильно подготовить поверхность, а дальше можно будет клеить на клей для тяжёлых и флизелиновых обоев, не надо будет думать о том какой клей подойдёт, ведь ещё и качество поклейки обоев, наверняка Вас интересует, всякие сверх-мощные клея качества поклейки не обеспечат, они слишком быстро схватываются.
Подготовка такая, в начале осматриваем на наличие , вмятин, трещин, если всё в порядке, работаем дальше.
Нужна , или наждачная бумага, или скотч-брайд (скотч предпочтительней).
Наша задача из гладких панелей сделать матовые, то есть матировать панели.
Дальше, убираем пыли с панелей, обезжириваем, к примеру Уайт-Спиритом.
Теперь в два слоя наносим адгезионную грунтовку для пластика,
есть в баллончиках, есть просто в банках.
В баллончиках надо хорошенько встряхнуть, в банках, развести растворителем (тем же Уайт-спиритом, к примеру).
Каждый слой с просушкой.
Вот и всё, теперь можете вообще не переживать за то что клеите обои на пластик.
Обои на панели ПВХ можно поклеить, только их сначала отмыть от грязи, пыли, жира, а в вашем случаи, удалить старые обои, счистить от остатков старого обойного клея+ПВА. Поверхность хорошо ошкурить с помощью абразивной мочалки (скотч-брайт) или мелкой наждачной бумаги. Тщательно удалить пыль и нанести грунтовку, можно воспользоваться стирол-акриловой грунтовкой Zinsser Bulls Eye 1-2-3 Primer. Отличная адгезия к стеклопластику, бетону, оргстеклу, винилу, плитке, глянцевым эмалевым поверхностям без их зашкуривания. Дать время на полное высыхание грунтовочного слоя на ПВХ панелях (время высыхания 1 час) и после можно приступать к обычной оклейке балконных стен флизелиновыми обоями.
Клей использовать специально предназначенный для флизелиновых обоев. Разводить согласно инструкции, отмерить нужное количество воды и в нее не спеша, тонкой струей, высыпать клей, все время помешивая. Приготовленный клей оставить настаиваться, чтобы он разбух, время указано на упаковке.
Клей наносится на стены, если обои тяжелые, можно тонкий слой клея нанести и на них. Фактурные и толстые обои закроют на стенах небольшие огрехи, неровности.
Пластиковые панели не лучший вариант для оклейки флизелиновых обой, так как на самом деле они тяжёлые, а к панелям клей плохо агдезируется. Тут выход один - только при помощи установки промежуточной подложки, которая укрепится как на панели хорошо, так и чтобы к ней приклеились обои.
В качестве подложки можно использовать листы ДВП, которые при помощи монтажного клея и шурупов прикрепить по всему периметру стены, там где стоят панели, а уже сверху на них приклеить обои на обычный обойный клей...
Несомненно, сначала стоить зашкурить мелкой наждачкой, удалить пыль и обезжирить уайтспиритом. Затем нанести грунтовочный слой, добавив в обычный клей ПВА из расчета 4 к 1. Дождаться полного высыхания и затем использовать клей, предназначенный для того типа обоев, который Вы выберете.
Можно так же рассмотреть вариант жидких обоев. Как я полагаю, красивее и практичнее при нанесении. Будет смотреться как оштукатурено. Добавить декорации. Примерно так:
Надо взять универсальный полимерный клей и на него наклеить газеты в один слой, дать ему высохнуть и наклеить газеты вторым слоем, после этого разводи строительный ПВА водой до жиденького состояния и клеим обои, все будет держаться.
