Как закрепить стены траншеи 4-х метровой глубины?
равшан джамшудович [286] 11 лет назад
На этом эскизе приведены виды крепления траншей с вертикаль­ными стенками свыше 3 м глубиной. А именно:
а) крепление горизонтально-рамное;
г) крепление смешанное: горизонтальное, сплошное и шпунты;
д) крепление вертикально-рамное;
б) крепление горизонтально-сплошное;
в) крепление горизонтальное с прозорами;
е) крепление вертикально-сплошное.
Хочу еще добавить, что при глубине траншеи более 3 метров крепления должны производиться по отдельным проектам, которые утверждаются руководством строительной организации.
При большой глубине траншеи или в условиях повышенной сыпучести и плавучести грунта, в котором выкапывается траншея, приходится прибегать к методу укрепления стенок траншеи. Для этого сваривается металлический каркас из металлопрофиля, и к нему крепятся по обе стороны траншеи стенки из легкого, но прочного строительного материала с высоким уровнем влагостойкости. Верхняя часть стенок конструкции опирается на металлические распорки.
Внизу на схеме можно посмотреть как выглядит конструкция ограждения, укрепляющая стенки траншеи при проведении земляных работ в "нестабильных" грунтах:
На схеме:
под номером 1 изображены алюминиево-пластиковые щиты;
под цифрой 2 показаны распорки из алюминиевых труб ;
под цифрой 3 - продольные и диагональные штанги, которые так же выполняют роль распорок;
Конструкция данного типа собирается вручную без применения специальной грузоподъемной техники. Сборка проходит достаточно быстро и просто.
Единственный минус данного сооружения только в его высокой стоимости, так как в нее входит дорогостоящий специальный алюминиевый сплав.
Такие конструкции используются для строительства траншей более трех метров глубиной, при строительстве и ремонте нефте-газопроводов и других инженерных коммуникаций.
