Что такое сварные конструкции для крепления траншей?
SLONIK [343] 11 лет назад
Что такое сварные конструкции для крепления траншей? Когда и где их используют?
Сварные конструкции для укрепления траншей - это специальные приспособления из металла, скрепляющиеся посредством сварки или частичной сборки, предназначенные для укрепления стенок траншеи в условиях осыпающегося или плавучего грунта.
Очень часто такие конструкции делают из облегченного металла типа алюминия.
Такие конструкции состоят из металлического каркаса, усиленного распорками по всей высоте конструкции и стенок каркаса, которые препятствуют осыпанию грунта. Стенки возводятся из любого прочного и в то же время легкого материала, не боящегося влаги.
Сварные конструкции для крепления траншей - это конструкции, которые состоят из тяг, щитов, стоек. Эти конструкции не позволяют стенкам траншеи осыпаться. При установки конструкций верхняя часть креплений должна выступать над бровкой выемки не менее, чем на 15 см. Эти конструкции используют при рытье траншей, в зависимости от грунтов. Если , например, грунты - суглинки и глины, то крепление делается после глубины 1,5 м, при условии, что структура грунтов не нарушена.
