Корректор нужен, для того, чтоб платить (точнее знать, а уже платить или просто измерять это не важно), точное количество газа прошедшего через счётчик.
Так как газовый счётчик имеет достаточно сильные погрешности в зависимости от того при каких условиях подаётся газ.
Вот например газ можно подавать по разному например норму по давлению и это будет одно, а если давление понизить, то газ пройдёт в том же объёме, но его КПД при сгорании будет ниже!
Или к примеру температура, чем холоднее газ, тем он плотнее, а чем жарче на улице тем разреженней это всё опять же влияет на итоговое КПД по сгоранию, и если захотеть то на этих разницах поставщик может достаточно сильно обманывать потребителя.
Корректор же, имея в себе заложенную программу всё это исправит, к примеру пересчитает потребленные кубы, если давление не достаточно, то есть если давление меньше на 10% от нормы, то и за куб газа вам корректор посчитает не 1 куб, а 1.1 - что соответствует действительности, а теперь представьте сколько можно сэкономить или наоборот переплатить не имея корректора на 100 или 200 кубах которые вам подадут газ с пониженным давлением.
Стоят конечно такие счётчики намного дороже обычных, а установка корректоров не везде возможна, но то что он только в пользу для потребителя это факт, он поможет платить за фактически потреблённое, а не накрученное.
