Можно ли сверлить бетонную стену ударной дрелью? Какие есть нюансы?
Саморез [9.4K] 11 лет назад
Если бетон будет "сильный" то слабая ударная нагрузка может не справиться с поставленной задачей в таком случае предлагаю следующий вариант решения задачи: берется любое старое сверло, просто старое и на наждаке вырезается средняя часть. получается как форма ласточкиного хвоста. Этим сверлом и молотком периодически помогаем дрели справиться с поставленной задачей. получается дрель сверлит центральную часть а старое сверло в такой форме сбивает окружность.
Можно, но все равно понадобится вот такое
ударное сверло с победитовой напайкой (наконечником), наконечник как у бура для перфоратора.
По сравнению с перфоратором у ударной дрели не такой сильный удар, но все же лучше ударная дрель чем сверление без удара.
Из нюансов могу отметить сам бетон, не любой бетон можно сверлить напрямую только ударной дрелью, придется чередовать, например работу пробойника и сверление.
Если сверло "встало" не идет дальше, берем в руки пробойник, или дюбель для строительного пистолета. и наносим по дюбелю несколько ударов молотком. тем самым разрушая бетон и дальше опять продолжаем сведение, ударной дрелью.
Также речь может идти о железобетоне (у нас дом панельный и стены из железобетона) возможно попадете на арматуру, в этом случае нужно "перезарядиться" установить в дрель сверло по металлу и пройти арматуру без удара.
При сверлении, нужно периодически извлекать сверло (любое) из отверстия и охлаждать его.
Конечно можно, но если есть перфоратор будет проще
