При подключении устройств ввода-вывода к системному блоку порядок подключения значения не имеет. Ошибиться и подсоединить разъемы не в то гнездо практически невозможно, так как все они отличаются по формам и размерам. Идентичными являются только звуковые выходы-входы. Обратите внимание, когда подключаете колонки, около разъема должен быть нарисован значок громкоговорителя. Иначе может получиться как вот в этом вопросе.
Одинаковыми являются также входы USB, но их тоже невозможно перепутать, так как они взаимозаменямы.
Я, обычно не соблюдаю никакого порядка при подключении проводов, могу это сделать наощупь. На последний момент оставляю лишь шнур питания (самый толстый, обычно располагается наверху слева). Делаю я это потому, что все равно все подключения нужно производить при отключенном питании.
