Как в мебельной детализации обозначается текстура?
Имеется в виду рисунок древесины, а точнее его направление
В среде мебельщиков (не буду говорить за столяров, работающих с массивом) принято следующее обозначение деталей (от руки с подчеркиваниями, как вы уже отвечали в другом вопросе смотрится лучше, но не получается отразить на компе, поэтому я выкручиваюсь так - в цехе понимают).
теперь перейдем к текстуре, возьмем две одинаковые детали размерами 684 х 884
при этом, левая деталь будет обозначена в схеме, как 884 х 684, а правая - наоборот 684 х 884.
То есть, первый размер ВСЕГДА идет вдоль текстуры.
фотоматериалы отсюда
Текстурой называют направление волокон древесины на поверхности любого древесного материала. В мебельной промышленности для изготовления мебели чаще всего применяется ЛДСП. Для обозначения текстуры на плитах ЛДСП применяются волнистые линии, как на рисунке внизу:
Эти волнистые линии указывают направление текстуры, то бишь древесного волокна.
Текстура волокна на плитах может иметь как горизонтальное, так и вертикальное расположение.
В мебельной спецификации первое число, которое указано в размере, является размером волокна.
Вот, к примеру , мебель (столы) с имитацией текстуры на плите ЛДСП с вертикальным направлением волокон:
А здесь мебель, в данном случае - кровать, из ЛДСП с горизонтальным расположением текстуры:
Алексей104 [12.9K]
не совсем верно, детализация представляется след образом, к примеру.
345 х 500
456 х 567
567 х 50
как быть без графики?
  —  11 лет назад
Iranika [66.4K]
И что ж это за детализация такая? Что можно понять по Вашей такой "детализации"?  —  11 лет назад
Алексей104 [12.9K]
в ней указаны размеры прямоугольных деталей (как правило. из ЛДСП) с направлением текстуры, без кромки.  —  11 лет назад
Iranika [66.4K]
Где в Вашей записи направление текстуры? Каким образом по Вашей записи можно ее распознать?  —  11 лет назад
