В каких случаях необходимо менять счетчик учета электроэнергии?
ясмин [5.3K] 11 лет назад
Как правило, электрический счетчик меняется в случае поломки, если не подлежит ремонту, или если поставить новый проще чем отремонтировать старый. Также подлежат замене старые счетчики с классом точности 2.5 - у новых класс точности должен быть не монеее 2.0. Ну и с определенной периодичностью (раз в несколько лет) предписывают проводить госповерку счетчика.
В первую очередь это когда срок эксплуатации электросчётчика закончен.
Счётчики разные, но обычно это 20-ь лет, вот по истечении этого времени счётчик сдаётся на поверку и там уже решают, скорей всего посоветуют заменить.
Далее, поломка счётчика, на табло вообще ни чего не отображается, в принципе ремонт возможен, но не всегда, чаще меняют.
Механическое (повреждение табло, повреждение корпуса и.т.д) повреждение счётчика (значительное) в этом случае тоже замена.
Счётчик украли, тут всё понятно.
Вот это основное, ещё отсутствие заводских пломб на счётчике, могут привести к замене.
Желание пользователя поменять счётчик на более современный, например старый с цифровым табло,
на счётчик с электронным табло,
пойдут на встречу, счётчик это собственность пользователя, имеет право.
Электросчётчик можно поменять и самостоятельно, но срывать старые пломбы и устанавливать новые имеют право только специалисты из энергоснабжающей организации.
Электросчетчик является расчетным прибором, по показаниям которого осуществляется расчет за потребленную электроэнергию. В связи с этим данный прибор подлежит государственной поверке. Межпроверочный интервал указан в паспорте прибора. Срок службы счетчиков, имеющих класс точности 2,5, ограничен первым межпроверочным интервалом и с 01.10.2000 года запрещено производить их поверку, как несоответствующим требованиям стандарта.
Какие электросчетчики подлежат замене?
Электросчетчики класса точности 2,5.
С просроченным сроком государственной поверки.
При отсутствии пломбы госповерителя
Технически неисправные:
  • не вращается диск или вращается неравномерно
  • не работает счетный механизм
  • имеются механические повреждения корпуса
  • повреждение смотрового окна, нарушение герметичности
Если говорить о юридической составляющей, тогда требовать замену счётчика могут лишь в том случае, если вашего счётчика нет в реестре, и то лишь в том случае, когда действие поверки его уже закончилось, т.е. пока не настала дата следующей поверки никто не может заставить вас менять счётчик.
Со стороны технического плана - менять счётчик вас могут обязать лишь в тех случаях, когда он не ремонтнопригодный, либо не поверяется.
Все остальные случаи требований по замене счётчика не имеют никакого обоснования и могут быть рассмотрены лишь на ваше усмотрение.
Такие, как:
  • замена счётчика, потому что старый.
  • замена счётчика, потому что больших размеров.
и так далее...
Причинами замены электросчётчика являются:
  • замене подлежат все ранее установленные счётчики класса 2,5 на современные счётчики, которые имеют класс не ниже 2,0;
  • - счётчики с повреждённым корпусом;
  • - счётчики с отсутствием пломбы;
  • - счётчики у которых не работает счётный механизм или не отображает табло;
  • - счётчики у которых вышел срок годности.
