Можно ли наточить напильники?
Напильники не затачиваются, в каком-то старом справочнике видел рецепт восстановления напильников - для этого их подвергали травлению в растворе каких-то кислот. Вот, по быстрому нашел в интернете:
Что бы восстановить такой напильник и вернуть ему рабочую форму, существует простой способ состоящий в химическом травлении напильника в специальном растворе. Примерно такая же технология применяется и для восстановления старых, ржавых напильников.
Вначале напильник осматривают и при необходимости зачищают металлической щеткой от механических загрязнений. Затем напильники обезжиривают в растворе стирального порошка или средства для мытья посуды, затем промывают проточной водой и затем погружают в ацетон. С напильников при этом удаляются все жировые и масляные отложения между зубчиками. Обезжирить напильник можно так же прокипятив его в растворе соды в течении 10 минут.
Если напильник ржавый, его погружают в емкость наполненную восстановителем ржавчины. И держат до тех пор, пока ржавчина не исчезнет. Восстановитель ржавчины можно заменить 20%-м раствором серной кислоты.
Напильники промывают в проточной воде и помещают в восстановительный раствор состоящий из
  • Азотной кислоты концентрированной - 8 %
  • Серной кислоты концентрированной - 6 %
  • Воды - 86 %
Особенность этого раствора состоит в том, что он протравливает металл больше в углублениях, чем на выступах. Т.е. он как бы углубляет впадинки между зубьями напильника, а сами зубья стравливаются мало. Таким образом, высота зубьев напильника увеличивается (хотя общая толщина напильника уменьшается). И напильник тем самым восстанавливается и становится острым.
Время травления напильника примерно 5-10 минут. После чего напильник вынимают из раствора, промывают и опробуют. Если он протравился недостаточно, травление продолжают.
После травления напильники тщательно промывают в проточной воде или растворе соды, что бы избавиться от кислоты.
Напильники после восстановления следует законсервировать, так как на их поверхности - чистый металл, который может очень быстро покрыться ржавчиной. Для этого напильники опускают в машинное масло (можно отработку), нагревают масло до температуры 100-120 градусов и выдерживают в течении 15-20 минут.
После процедуры консервации напильники вынимают из масла, тщательно вытирают, сушат и насаживают на них ручки.
Алексей104 [12.9K]
Зачет!!! +1
Я обновлял свои в аккумуляторном электролите - примерно такой же эффект.
  —  11 лет назад
