Если , в столешнице, нет готового отверстия под раковину, то лучше вызывайте мастера, ибо один только электро-лобзик раз в десять стоит дороже чем работа профессионала. Если отверстие есть, то приступаем: обратите внимание на комплект комплектующих к раковине, там имеются специальные крепления к столу (к столешнице). Советую в начале подсоединить раковину к воде, затем к сливу (прикручиваем сифон) и только после испытания на протечку, работаем с герметиком. Если шланги смесителя оказались короче, а у Вас нет инструмента для удлинения труб, то можно купить шланги отдельно, Вам понадобятся "пальчиковые" шланги, обратите внимание на красно-синие вкрапления это качественные шланги. Теперь можно раковину полностью герметизировать, советую силикон "Эксперт", он бывает как белым, так и прозрачным, я им всегда работаю, хороший, качественный материал. В общем-то на этом всё, сложного в установки раковины ни чего нет, важно иметь нужный инструмент и начальные навыки. Ну и последнее, остатки силикона лучше тут же убирать, пока он (силикон) не застыл, его легко снять влажной тряпкой, дальше будет сложней.
