Как сделать шкаф под кухонной раковиной своими руками?
строитель [495] 11 лет назад
Своими руками не получится (процесс изготовления МДФ довольно сложный и затратный), всё равно придётся покупать или готовый шкаф и в нём вырезать отверстие под раковину, или покупать комплектующие и собирать. У себя дома я использовал оба варианта, несколько лет жил со шкафом в который установил раковину. Потом решил поменять обстановку. В городской газете объявлений нашёл базу где продают мебельные щиты и комплектующие (с размерами я определился ранее), поехал на базу и заказал щиты плюс столешницу, там же мне вырезали отверстие под раковину. Дома оставалось только всё собрать, в итоге экономия раза в два от готового изделия, получилась. Можно конечно и что-то попроще "слепить", но это не красиво, всё же на базе можно купить всё включая торцевую окантовку. Если у Вас есть навыки, то набросайте эскиз желаемого изделия, замерьте то место где будет находиться шкаф, сразу закажите запилы в нужном месте (в месте где у Вас проходит вода и канализация). Ещё вариант, найти эскизы с размерами в интернете, после этого заказать точно такие же.
Для изготовления шкафа под кухонную раковину можно использовать фанеру или стенки от старого шифоньера.
  • Сначала соберите каркас, используя бруски 50х50. Измерьте мойку. Вырежьте бруски так, чтобы верхняя часть каркаса соответствовала параметрам мойки.
  • Далее, закрепите бруски необходимого размера по высоте, усильте каркас продольными поперечными брусками.
  • Отрежьте фанеру нужных размеров, чтобы закрепить на боковые стенки.
  • На передней панели закрепите дверку, используя форточные петли.
  • Такой шкаф – самая простая модель, которую под силу сделать своими руками даже новичку в плотницком деле.
Короб под раковину имеет одну особенность: монтажные планки вверху короба расположены не горизонтально, как обычно, а вертикально (чтобы не мешаться при установке самой раковины).
Кроме этого, задняя стенка на таких коробах не ставится ее заменяет царга. Это обеспечивает более простое взаимодействие с коммуникациями.
(на фото раковина ставится в правый короб)
