Какие бывают возможные неисправности газовой тепловой пушки?
Vano [359] 11 лет назад
В газовой тепловой пушке могут возникнуть следующие неисправности:
  • в газовой тепловой пушке может гаснуть пламя при отпускании кнопки, которая предназначена для принудительной подачи газа (такая неисправность может свидетельствовать о выходе из строя датчика безопасности);
  • при поступлении газа пушка может не зажигаться (такая ситуация возможна при отсутствии искры - надо отрегулировать работу пьезоэлемента);
  • вентилятор работает без поступления газа (в этом случае стоит проверить исправность электромагнитного клапана);
  • не регулируется подача газа во время работы газовой тепловой пушки (вероятнее всего это следствие засорения газовой магистрали);
  • при работе пушки чувствуется резкий запах угарного газа ( в этом случае следует немедленно выключить газовую пушку и произвести очистку, а так же регулировку газопровода теплогенератора).
Для того, чтобы тепловая газовая пушка долго и исправно служила, нужно производить каждые полгода плановую профилактику и диагностику этого оборудования.
Самая распространённая неисправность это плохого качества пламя и большое количество не сгоревших отработанных газов вредных и с очень едким запахом, происходит это из-за нарушение регулировки и засорения агрегата, так же возможно из-за выхода со строя газового редуктора. В таком случае нужно заняться полноценной ревизией - прочистить и промыть детали, заменить мембраны и уплотнительные прокладки, отрегулировать по среднему заводскому режиму согласно инструкции, запустить пушку и произвести более точную регулировку и настройку!
Вторая самая распространённая причина поломки это выход со строя вентилятора или его аварийная работа.
Чаше всего летят подшипники, начинают сначала выть, вентилятор вибрирует создаёт звук и может заклинить и при этом перегореть в нём обмотка, аналогично как и при первом случае работать при таком состоянии нельзя, нужно разбирать заменить подшипники или смазать старые, проверить лёгкость вращения вентилятора и только потом запускать пушку в работу.
Третья причина приходит сама от износа, со временем пьезорозжиг отказывается воспламенять газ - эта поломка не критическая, работать можно, а зажечь горелку можно воспользовавшись зажигалкой для печки или камина с длинной ручкой!
Вот те самые распространённые поломки тепловой пушки, ну а по факту их конечно больше.
В любом случае тепловая (газовая) пушка относится к категории повышенной опасности! и даже полностью исправная и настроенная пушка, таит в себе опасность, поэтому оставлять её без присмотра в работающем состоянии не рекомендуется!
Более простые неисправности газовой тепловой пушки и как можно устранить их самостоятельно:
  • газовая тепловая пушка не запускается, возможно в электросети очень низкое напряжение или вообще отсутствует - выяснить причину отсутствия электропитания,
  • не загорается пламя, возможно баллон с газом пуст, нужно просто заменить или другая причина - не активирована кнопка защиты - перезапустить установку. Возможно причина в том, что регулятор открыт не полностью,
  • во время работы происходит выброс пламени - не активизирован термостат, газовую пушку отключить, дать остыть, после этого можно ее перезапустить.
Для всех без исключения газовых тепловых пушек существуют стандартные неисправности, которые можно выделить в следующем:
________________­_____________
Вентилятор не работает.
  • Причиной может быть простое отсутствует необходимого напряжения в сети от которой питается оборудование.
  • Возможно также обрыв сетевого провода или удлинителя, а также дефект, либо поломка сетевой вилки или розетки.
  • Причина также может крыться в заклинивании крыльчатки вентилятора.
  • Хуже всего, это неисправность самого электродвигателя.
Когда нажимаешь на кнопку, то отсутствует искра или нет зажигания.
  • Причина может быть в неправильно выставленных электродах.
  • А также сами электроды могут быть неисправны.
  • Либо сломался блок зажигания.
Газ не попадает в горелку.
  • Возможно просто закрыт вентиль на газовом баллоне.
  • Может быть газовый баллон пустой.
  • Хуже, если засорена форсунка.
  • Причина может быть и в утечке газа из шланга подачи газа, либо в местах соединения штуцеров.
Воспламенение газа вроде есть, но как только клапан подачи газа отпускаешь, то пламя гаснет.
  • Термодатчик ещё не успел прогреться.
  • Предохранительный термостат сработал по причине возможного перегрева агрегата.
  • Предохранительный термостат сработал по причине возможного заклинивания крыльчатки вентилятора.
Нагреватель просто выключается во время работы пушки.
  • Возможная причина в перерасходе топлива.
  • Плохо работает вентилятор, срабатывает аварийное выключение.
  • На баллоне образовалась изморозь и как следствие - уменьшение подачи газа.
Неустойчивое или прерывистое горение газа, изменение цвета пламени (белые и ярко-желтый цвет)
  • Возможно недостаточно поступает воздуха в саму горелку воздухонагревателя.
Неисправности конечно могут быть разными как и сами тепловые газовые пушки.
Если в целом, то наиболее часто встречающиеся поломки, следующие:
Резкий и не приятный запах угарного газа.
Причина в газовых шлангах
(одна из причин, так точней).
Тепловая пушка сама по себе отключается, проблема в электронном клапане, он ответственен за подачу топлива.
Всё работает, но пушка начала потреблять слишком много газа, проблема в редукторе.
Горелка горит, всё нормально, но нет поступления тёплого воздуха, проблема с вентилятором.
Пушку подключили к баллону (газовому) правильно, но горелка не горит, одна из причин , засорение горелки, её надо периодически прочищать.
Если вообще газ не воспламеняется, то причина в неисправности пьезо-розжига, чаще всего только полная замена этого узла, может исправить ситуацию.
Вот это что называется "типичные" проблемы, есть и иные, они сложней "диагностируются".
Сам по себе прибор сложный, лучше все ремонтные работы производить с специализированных мастерских.
Как правило в паспорте прилагаемом к тепловым газовым пушкам идет перечень возможных неисправностей и там же даны рекомендации как эти неисправности поправить.
  1. Не включается двигатель. Причина - нет электропитания; порыв кабеля; термостат среды выставлен на очень низкую температуру; не поставлена заглушка термостата среды; заблокирован термостат защиты.
  2. Газовая пушка включается, пламя загорается, а затем агрегат останавливается.
  3. Газовая пушка включается, но сгорание очень плохое.
  4. Газовая пушка выключается очень быстро потому что срабатывает термостат.
  5. Очень часто в помещении стоит запах газа.
Некоторые неисправности Вы можете устранить сами а некоторые могут устранить только в сервисе.
