Как правильно подбирать светодиодные лампы?
Саморез [9.3K] 11 лет назад
Светодиодная лампа имеет следующую конструкцию:
1 - цоколь;
2 - патрон;
3 - драйвер;
4 - корпус-радиатор;
5 - алюминиевая плата со светодиодами;
6 - рассеиватель.
При покупке светодиодной лампы надо немного разбираться в показателях лампы, которые указаны на ее упаковке.
Основной из этих показателей мощность. Мощность представлена в таких лампах двумя показателями: первый - мощность светодиодной платы, а второй показатель - это мощность драйвера.
Пульсация - это еще один важный показатель светодиодной лампы. Лучше если этот показатель будет не более 10.
Коэффициент мощности светодиодной лампы должен составлять не ниже 0,85 (иначе для других электроприборов в сети будут создаваться помехи).
Так же при выборе светодиодной лампы надо обращать внимание на цветовую температуру, которая колеблется в пределах от 2700 до 6500. Этот показатель измеряется в Кельвинах (К).
Еще один показатель - это индекс цветопередачи (Ra). Этот показатель желателен не меньше 0,75.
И последнее , на что стоит обращать внимание, это корпус лампочки. Желательно, чтобы корпус лампочки был сделан из алюминия или керамики.
Размер корпуса зависит от мощности лампочки, чем выше показатель мощности, тем больше размер корпуса.
При тряске лампочки не должно быть никаких звуков.
