Как можно закалить стекло в домашних условиях?
Zubriak [361] 11 лет назад
Есть два варианта закалки:
Термический способ
Химический способ
Термический способ включает в себя процесс быстрого охлаждения, при котором вся плоскость стекла сразу должна охладиться. Этого в домашних условиях сделать практически невозможно, из-за того, что во-первых стекло необходимо нагреть равномерно по всей поверхности до высокой температуры (примерно 700-900 градусов), а это можно произвести только в специальной печи, а потом это нагретое стекло быстро охладить, также равномерно по всей поверхности. В домашних условиях это сделать не представляется возможным из-за крупногабаритности оборудования и большого энергопотребления.
Химический процесс ещё более недоступен в домашних условиях, так как в нём надо заместить мелкие ионы натрия на крупные ионы калия посредством электрофореза в специальных ваннах. Такой процесс сейчас даже на производствах не применяется из-за энергоёмкости процесс.
Так, что если стекло используется на окне, то лучше всего наклеить плёнку, если надо сделать прочным более мелкие предметы, то можно нагреть в духовке и при естественном охлаждении отпустить стекло.
конечно закалить стекло в домашних условиях очень трудно и многие считают, что невозможно. Так как рудно нагреть до температуры выше 650 градусов.
Но есчли вам повезло и у вас есть муфельная печь, то это можно сделать очень легко.
Но скептики заметят, что мало нагреть, надо еще и охладить и притом со всех сторон одновременно и быстро.
Конечно с большой площадью в домашних условиях не справиться, но небольшие площади , которые входят в муфельную печь, можно и качественно охладить.
А вот для этого можно использовать минеральные масла.
Делается это примерно так, как делали наши предки закаляя в кузницах сталь.
Именно благодаря минеральным маслам охлаждение происходит более равномерно.
Так что главное это вот такая муфельная печь.
Но если у вас нет таких возможностей, то частично закалить банки и стаканы вы можете даже на кухне.
Конечно вы не добьетесь значительных результатов, но ваши стаканы и банки станут белее устойчивы и к удару и к температуре.
А делается это так. На плите вы кипятите стаканы в кастрюле с водой примерно 6 часов, а затем медленно даете им остыть, главное избегать сквозняков.
В общем-то никак в домашних условиях стекло не закаляют.
Температура при которой закаливается стекло превышает 600-т градусов (в промышленных условиях 620-ь градусов Цельсия).
Стекло, в отличии от металла, охлаждается не в жидкости, а мощным потоком воздуха, причём поток равномерных с двух сторон.
Оборудование стоит значительных средств, цена закалённого стекла (в сравнении с оборудованием) копеечная.
Муфельную печь
конечно можно найти в ювелирной мастерской, но она не больших размеров (то есть, к примеру оконное стекло в ней не закалить).
В домашних условиях прочность стеклу добавляют различными плёнками (защитными).
Если имеется в наличии всё оборудование (печь, мощные вентиляторы), то закалка осуществляется так:
Стекло проверяется на наличие трещин и сколов (дефектов), отмывается от грязи и пыли.
При необходимости обрабатываются кромки (после закалки это сделать не возможно).
Стекло помещается в печь.
После печи быстрое, но равномерное охлаждение под мощным потоком воздуха.
Дома, скорее всего, Вам это понадобилось при консервировании овощей. Самый противный момент - когда лопаются банки от перепада температур. Меня научили их закалять. И теперь я смело занимаюсь консервацией. Надо взять обычную кастрюлю, насыпать на дно песок. Поставить на песок банку. Затем налить в кастрюлю воду и довести по-тихоньку до кипения. Кипятить 20-30 минут. Затем дать немного остыть. Добавить в воду крупной соли (горсть) и снова довести до кипения и кипятить пол-часа. Затем дать остыть, вымыть банку. Все. Теперь она закалена и не лопнет.
Основной принцип закалки стекла такой же, как и у металла - нагрев и быстрое охлаждение. Увы, в домашних условиях закалить стекло не получится - необходимо промышленное оборудование большой мощности. Равномерно нагреть стекло может быть и можно - например в муфельной печи, а вот очень быстро его остудить - нужны вентиляторы очень большой производительности с высокой плотностью потока - для быстрого отбора тепла у стекла.
