Клеить флизелиновые обои не сложно.
Достаточно знать несколько вещей. в случае с флизелиновыми обоями, клей наносится только на стену, на обои не надо.
Обои клеятся встык.
Клей надо разводить в тёплой воде, если вода будет холодной, в клее образуются комки.
А дальше поклейка обоев и подготовка стен ни чем не отличается от поклейки любых других обоев.
Сквозняки надо исключить.
Подготовка: Снимаем старые обои, или любое другое покрытие.
Осматриваем стены, если есть трещины, сколы, то шпаклюем, если трещины совершенно не большие, то под флизелиновые обои их можно не заделывать.
Грунтовка о которой Вы спрашиваете это необходимый процесс, без неё нельзя.
Мало того, после грунтовки стена должна высохнуть полностью.
Флизелиновые обои должны наклеиваться на сухую стену.
Поклейка: Отбиваем вертикальную линию по уровню, это будет "маяк" (ориентир), клеить начинаем от угла к выходу.
Если есть рисунок, учитываем это при нарезки обоев.
Обои клеятся сверху вниз, клей наносим не жалея только на стены, если клей попадает на внешнюю сторону обоев, его надо тут же удалять (Ваш случай, видимо Вы не удалили сразу).
В общем-то всё, в углах можно пойти довольно распространённым методом "двойного реза", то есть наклеиваем обои встык, стык примерно два, 3-и сантиметра, потом берём широкий шпатель
и режем сразу через два слоя, лишнее выкидываем.
Если есть необходимость, после реза подклеиваем.
По ходу работы тщательно выгоняем воздух из под обоев, проглаживая их сверху вниз и в бок (по сторонам).
Клей наносить удобно валиком. Ещё важно клей наносить на стену чуть шире листа обоев, в этом случае не будет проблем на стыках.
