Какая инструкция по монтажу балясин?
строитель [495] 11 лет назад
Балясина представляет из себя небольшие столбики, которые служат поддерживающим элементом перил лестниц или балконов.
Они выполняют не только декоративные функции, но и защищают от случайного падению. Так что к креплению балясин нужно относится очень внимательно, правильное крепление обеспечит надежное удерживание перил.
Балясины изготавливают из различных материалов, это может быть дерево, камень, бетон, гипс, метал и даже стекло.
Особенности монтажа зависят от материала балясин.
Чтобы конструкция была прочной рекомендуется устанавливать балясины на расстояние не более 15 см друг от друга.
При монтаже деревянных конструкций могут быть использованы специфические крепления.
Металлические балясины крепятся следующим образом
Балясины могут быть изготовлены из дерева, металла, гипса, стекла, натурального, искусственного камня, цемента, бетона.
Единая инструкция по монтажу балясин из любого материала заключается в следующем.
  1. При монтаже балясин расстояние между двумя опорами не должно превышать 15 см.
  2. Оптимальная высота опор 80-100 см.
  3. Независимо от того, из какого материала изготовлены балясины, опору следует крепить в верхней и нижней точке.
  4. Деревянные балясины крепят с помощью металлических метизов. Нельзя использовать крепежи пассивного действия, например, гвозди.
  5. Другие виды балясин крепят в деревянной основе, которую делают глубиной не менее 2 см.
