Чем покрасить бетонные балясины?
Iva [377] 11 лет назад
Чем и как красить бетонные балясины?
Бетонные балясяны прежде всего, необходимо первично подготовить к покраске.
Снять старое растескавшееся покрытие. Скорее всего, придется подреставрировать элементы декора на самих балясинах.
Возможно просто заштукатурить трещины или сколы, составом на основе цемента.
Далее зашлифовать и прогрунтовать.
И только после этого наносить фасадную водоэмульсионную ( воднодисперсионную ) краску на акриловой основе.
Современный дизайн, не ограничивает нас использовать только традиционно белый цвет.
Краске можно придать любой оттенок, колорантами ( добавлением готовых красящих пигментов), разного цвета.
Скорей всего речь о наружных работах, лестницы с бетонными балясинами, чаще именно снаружи помещений.
Краску лучше брать специализирующуюся по бетону и конечно фасадную (то есть для наружных работ).
Вот очень не плохая краска "Флюгер Фасад Бетон",
это латексно-акриловая краска.
Краска чрезвычайно износоустойчивая, устойчива и к атмосферным воздействиям (снег, дождь, перепады температур и.т.п).
Прекрасная укрывистось, плюс защита бетона, это специализация краски.
На поверхности не будет ни грибка, ни плесени, краска паро-проницаемая (бетон под ней "дышит"), но одновременно с этим эта краска защищает и бетон и арматуру в нём, от ржавчины.
Плюс ко всему, краска колеруется, хотя конечно балясины не "разукрашивают" в разные цвета, но и у белого цвета и у серого, множество оттенков.
Перед нанесением краски, не только шлифовка балясин, но и грунтовка с просушкой, без грунтовки будет хуже адгезия и даже такая качественная краска долго на поверхности не продержится.
А вообще лучше купить готовые окрашенные бетонные балясины, покраска балясин это прошлый век, сейчас краситель (красящие пигменты) добавляют в бетон при производстве и такие балясины вообще красить не надо, а долговечность покрытия на порядок дольше чем у окрашенных, в ручную, балясин.
Если всё же будете красить, то лучше используйте краскопульт, конфигурация сложная у балясин, от кисти будут подтёки.
Возможно краску придётся наносить в несколько слоёв, смотрите уже по месту.
Бетонные балясины выбираются строителями и теми, кто будет ими пользоваться, охотнее, чем балясины из остальных материалов. Обусловлено это еще и тем, что они достаточны просты в уходе, если их грамотно выкрасить, могут не терять своей привлекательности долгие годы: не трескаться, не тускнеть. В крайнем случае, они легко "обновляются", Опять-таки с помощью покраски. А краску лучше всего использовать хорошего качества акриловую фасадную.
