Как самому сделать звукоизоляцию в квартире?
Anatoliy [280] 11 лет назад
Как самостоятельно можно сделаеть звукоизоляцию стен в квартире и какие лучше использовать материалы?
Чтобы изолировать комнату от шума по максимуму, надо поработать со всеми стенами, полом и потолком. Начинать работу надо с потолка. Сначала на потолке делаем каркас металлический под гипсокартон и все пространство заполняем утеплителем. Вы брали плиточный Изовер. Закрываем гипсокартоном. Теперь пол. Застилаем его стекловолоконным матом. На стекловолоконный мат укладываем деревянные балки, а между ними все тот же утеплитель Изовер. Балки к полу не крепим. Покрываем все это двумя слоями листов ГВЛ. Теперь стены. Тут не обйтись без металлического каркаса. Но крепим его к стене и подкладываем под крепежи демпфирующую ленту. Чтобы не было жесткого соединения по которому да нас прекрасно может добраться шум. И снова укладываем Изовер. Закрываем конструкцию, сооруженную нами у стен гипсокартоном. Шпаклюем. Черновую работу закончили. Дальше обычные декоративные работы.
На данный вопрос можно ответить просто все зависит от уровня шума из вне. А для таких работ прежде всего можно использовать шумоизоляционные материалы определенной плотности и толщины.
Материалов такого характера очень много но я бы хотел остановится на " Шмомостоп 2 " он очень хорош для квартир любого типа он легок и удобен в применении покрывать им можно не только стены ( что делается очень легко ) но и потолок и пол.
Покрытие стен обязательно нужно делать так что бы между внешней стеной и " ШУМОСТОПом " была прослойка в 1 - 2 см. это усилит эффект шумоизоляции.
Листы можно крепить как на металлический профиль так и на деревянные рейки на что Вам проще и удобнее это делать.
Это пример.
